Branchement de plusieurs LED en série...
    invite2c30a7d7
    Post Branchement de plusieurs LED en série...
    Je souhaite brancher plusieurs leds en séries (environ 10), avec des leds à forte luminosité, de couleur rouge.
    Je souhaite les brancher sur des piles type "bouton" (diamètre maxi 1cm).
    Je souhaite savoir quelle puissance la ou les piles doivent avoir, et savoir aussi quels types de led utiliser ( ohms ?) (les leds les plus petites possibles, rouges et très lumineuses).
    Merci pour vos réponses (je ne suis pas spécialiste en électricité !).
    (Si vous avez un mail, je peux vous envoyer le shéma de ce que je souhaite).
    BLI06
    Re : Branchement de plusieurs LED en série...
    Caractéristiques electriques des leds,des piles ???
    Ce n,est pas avec les dimensions,le poids, qu'on calcule
    un circuit !
    Cdt
    invite2c30a7d7
    Merci de votre réponse.
    Mais je suis novice en électricité et électronique !
    Je cherche donc quelqu'un qui me conseille pour cette fabrication...
    Un fil électrique très fin d'environ 80 cm de long sur lequel je pourrais fixer une dizaine de led à environ 7 à 8 cm d'écart (rouges et à forte luminosité) alimentées par des piles boutons...
    Je ne sais pas si c'est suffisant comme description, mais je n'y connais pas grand chose.
    Merci.
    Citation Envoyé par mario.tritto Voir le message
    Pour alimenter 10 led rouges en série directement il faut au moins 18 V.
    On peut aussi utiliser un driver de led qui accepte une tension d'entrée plus basse.
    Pour la "forte luminosité" je ne sais pas ce que ça veut dire.
    Regarde chez les marchands pour voir ce qu'ils proposent.
    Merci.
    Bsr à toi,
    Tes leds ne sont donc pas forcément..en série (on ne monte généralment PAS les leds en série). Si je comprends ta demande tu veux une sorte
    de guirlande avec dix leds.Dans ce cas elles sont montées en paralléle les unes par rapport aux autres !
    Si une grille les autres reste allumées ( en paralléle)
    Si en "série" , si une grille TOUTES les autres sont.. éteintes. Là est la différeence entre SERIE et PARALLELE.
    D'autre part une pile "bouton" n'est pas faite pour cet usage.et sera vidée avant que tu ne fasse ..ouf !!
    Tu peux poster TON Schéma ( si tu le désires) directement sur le forum ...pas la peine de passer par émail interposé.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 10/06/2016 à 18h34.
    40CDV20
    Les LEDS rouge haute luminosité en diamètre 3 ou 5, c'est environ 2V/20mA unitaire. Attention U varie selon la couleur.
    Ce qui veut dire que 6 sera le très grand maximum en câblage série. Reste le //, ou on élimine le problème tension mais pas celui du courant. 10 LEDS à 20 mA donne 200 mA, ce n'est pas monstreux mais significatif au regard de la puissance dissipée par la résistance de limitation de courant.
    Ceci n'est évidemment pas réaliste en alimentation piles boutons, sauf à en disposer gratuitement. La limite selon moi serait des LEDS FC (faible consommation) en rouge 1.7V/2mA et pile lithium à haute capacité. On trouve de fausses alarmes miniaturisées de ce type.
    Cdt.
  1. branchement de plusieurs points lumineux et un interrupteur
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2014, 18h58
  2. Branchement HP sur plusieurs appareils
    Par ltpierre dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 22h53
  3. plusieurs piles en serie
    Par kite4life dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2013, 12h01
  4. Limite d'une série de Riemann par plusieurs méthodes
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2009, 15h54
  5. Branchement de plusieurs haut-parleurs
    Par invite995693c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 18h08
