Branchement HP sur plusieurs appareils
    ltpierre
    Je voudrait savoir s'il est possible sans trop de complication brancher des hauts parleurs sur plusieurs appareils (PC, HIFI, Platine disque), en laissant les connections branchées, mais en se servant que d'un seul appareils a la fois.
    J' ai joint un schéma pour explication
    Merci de vos réponses
    gcortex
    Re : Branchement HP sur plusieurs appareils
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    moi je branche mon PC sur ma HIFI
    inviteede7e2b6
    tel que dessiné NON, il faudra un sélecteur.
    electrique10
    c'est même déconseillé il va y avoir un retour dans les 2 appareils restant
    c'est a dire quand tu va utilisé le PC par exemple un partie ira dans le haut parleur mais un retour ira également dans la chaine hifi et la platine.
    D'une part tu va faire réussir a faire de la perte audio et en plus les sortie audio n'est pas une entrée
    donc soit tu déconnecte les fiches ou soit comme pixel a dit utilisé un sélecteur
    invite1d577638
    L'ampli il est où dans tout ça ? Généralement les amplis HIFI possèdent des sélecteurs pour effectivement choisir la source. Solution 100% sure !
    ltpierre
    Tout d' abord meilleurs vœux a tout le monde pour 2014.
    Merci de vos réponses, mais je vais utiliser un sélecteur
    Merci et a ++
    invitee5da1686
    oui les 3 reliés ensembles = bagarre ^^^
    PC: je pousse le haut parleur
    HIFI: il se passe quoi ???
    HIFI: je le retiens ...
    PC: ?? il bouge pas le haut parleur ?
    PC: poussons plus fort
    HIFI: Aie!!!
    PC: Jais chaud !
    HIFI: adieux !
    mdr
  1. Raccordement de plusieurs appareils sur un seul fils
    Par invite38d36640 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 18h23
  2. [Divers] Contacteur électrique jour/nuit pour plusieurs appareils
    Par invite179db589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 09h43
  3. Connexion des masses de plusieurs appareils/circuits
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2011, 14h10
  4. [Info] branchement tele et appareils video
    Par invite07bc0464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h56
  5. urgent problemes de branchement appareils electriques
    Par invite30af388e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2006, 11h10
