Incompréhension sur la réparation d'un haut parleur de tablette avec l'écouteur d'une oreillette
    invite93279690
    Pour être franc tout est dans le titre mais je vais détailler un petit peu !
    Mon électricien préféré a réparé le haut parleur (qui était hors d'usage) de la tablette de mon fils.
    Pour ce faire, il a simplement démonté un écouteur et en a gardé le haut parleur puis a remplacé le haut parleur original par le haut parleur original.
    Le son n'est pas aussi fort qu'auparavant mais est tout de même audible à plusieurs mètres alors que si je branche mes écouteurs sur la prise jack, je n'entendrais jamais rien à 30 cm.
    Je dois reconnaitre que je suis assez perplexe car si la puissance est la même que celle délivrée par la prise jack, il y a une sorte d'effet magique qui amplifie le signal audio lorsque l'écouteur est placé directement à la place du haut parleur. D'après mon pote électricien, c'est l'existence d'une membrane plastique plus grande au dessus du haut parleur qui fait un son plus fort mais j'ai du mal à y croire car un gain requiert toujours un apport d'énergie il me semble.
    L'autre possibilité à laquelle je pense et qui est beaucoup moins magique est que la puissance en entrée du haut parleur de la tablette est bien supérieure à celle de la prise jack des écouteurs. Sur un PC cela grillerait direct le haut parleur des écouteurs mais sur une tablette ce n'est pas suffisant pour endommager le haut parleur de l'écouteur et ça fait l'affaire.
    Est ce que j'ai tout faux, est ce qu'il y a vraiment un effet électro-accoustique subtil que je ne comprends pas ?
    Merci d'avance de votre réponse et bonne année.
    gcortex
    Re : Incompréhension sur la réparation d'un haut parleur de tablette avec l'écouteur d'une oreillett
    Ce n'est pas une puissance qui est fournie, mais une tension.
    L'écouteur qui fait plus de bruit consomme plus de courant,
    ou alors c'est un piezzo (avec un meilleur rendement)
    gcortex
    Si c'est le même écouteur, c'est qu'il reçoit une tension plus élevée.
    invite93279690
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ok merci de la précision. Tu ne penses donc pas que c'est parce que le haut parleur de l'écouteur est mis en contact avec une surface plus grande que le bruit est plus fort (explication de l'électronicien que je ne comprends pas) mais bien parce que la tension de la tablette réservée pour son propre haut parleur est probablement plus élevée que celle en sortie de la prise jack; c'est bien ça ?
    gcortex
    pour moi c'est çà. même avec une résonance mécanique, je ne vois pas comment çà pourrait amplifier.
    Si un modo peut effacer mon post #2. merci
    Dernière modification par gcortex ; 31/12/2013 à 18h07.
    invite93279690
    Ok merci de ton opinion rassurante .
    invitee5da1686
    certainement que les haut parleur sont alimenté avec au moins 4 fois plus de puissance que des écouteurs classiques.
    d’ailleurs c'est pour sa qu'il finissent par griller.
  1. brancher haut parleur avec lec.mp3
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 21h33
  2. mesure d'impédance écouteur/haut parleur
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 10h47
  3. montage avec haut-parleur
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 23h20
  4. Reparation de Haut parleur
    Par acx01b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2005, 12h29
