Multimètre
Multimètre
    inviteb18a7ee5
    Multimètre
    J'aimerai savoir si vous pouvez me conseiller un multimètre ( voir oscillomètre), bref un outil pas trop cher pour mesurer tension, courant, puissance, où on m'indique la puissance apparente, active et réactive.
    Merci et bonne année à tous
    invite6a6d92c7
    Re : Multimètre
    Bonne année!
    Pour mesurer les puissances, c'est un Wattmètre qu'il faut (un numérique te donnera les 3 voire les 4 avec le déformant), et wattmètre et "pas cher" ne vont pas bien ensemble, surtout si tu veux un truc précis! (j'imagine que ce n'est pas pour mesurer des centaines de KVA)
    Je ne sais pas ce que tu appelles "oscillomètre"! Si c'est un espèce de multimètre qui donne tensions, courants et puissances avec un affichage graphique en plus et qui tient dans la main, je sais que Fluke fait ça pour un peu plus de 2500€... Sinon, pour faire une analyse précise, j'utilise un énergimètre au bahut qui me donne tout mais vraiment tout: courants, tensions, puissances, spectre de Fourier, qualité d'énergie, etc... Avec affichage graphique puisque c'est une interface d'oscilloscope. Ca vaut 8000€ il me semble!
    As-tu vraiment besoin de faire ce genre de mesures?
    inviteb18a7ee5
    Re : Multimètre
    Désolé, je voulais dire oscilloscope ^^
    Enfaite j'aimerai juste avoir un outil pour mesurer aussi le déphasage, la puissance active. Si sans image des courbes c'est moins cher, je prends.
    invite6a6d92c7
    Re : Multimètre
    Tu en demandes beaucoup... Enfin ça dépend du budget que tu as! Mais les appareils de mesure, ça douille, quand on dépasse le classique multimètre. Mais il serait bon, dans tous les cas, de préciser la gamme de puissance dans laquelle tu veux travailler et surtout l'environnement.
    On n'utilise pas la même chose pour faire des relevés en électronique qu'en électrotechnique: là où le scope à tube a ma préférence absolue pour des relevés sur montage isolé du secteur, bien au chaud le derrière sur ma chaise sur ma table de labo, ce n'est pas commode à utiliser pour faire des relevés sur un VNTV avec un moteur de 10kW, dans une armoire électrique au milieu d'un atelier... Dans le premier cas, le fait que le scope nécessite une alimentation secteur n'est pas un problème, idem pour le couplage des masses à la terre. Pour faire mes relevés typés électro dans la même condition, non seulement je dois me trimballer un enrouleur et une table pour poser le bazar dessus, mais en plus je dois utiliser des sondes différentielles pour ne pas y laisser ma peau (500€ pièce environ).
    Inutile de dire que je préfère alors les Fluke portables à entrées différentielles qui tiennent dans la main et qui sont sur batterie qu'on a au lycée... A chaque usage son outil!
    Comme tu le sais, les appareils de mesure ont des gammes. Or, si le voltmètre peut mesurer du millivolt au kilovolt, c'est très rare de trouver une telle amplitude pour des mesures de qualité d'énergie ou de puissance, avec la même précision tout le long. Un exemple tout con: une pince ampèremétrique. Pour des courants de l'ordre de la dizaine ou de la centaine d'ampères, tu peux avoir quelque chose de correct à pas trop cher. Mais ne t'imagine pas mesurer un courant inférieur à 2 ou 3A avec! Pour ça, il faut une pince spécialisée, avec des mors plus petits (meilleur couplage magnétique et centrage du conducteur plus facile), moins sensibles aux parasites et plus précise. Le prix est multiplié par 10...
    Comme tu parlais d'un voltmètre, j'imagine que tu n'en as pas. Le multimètre est l'accessoire indispensable! Un truc de grande surface à 15€ est plus que suffisant dans la grande majorité des cas...
    invite3026ff02
    Re : Multimètre
    Pour mesurer les watt moi j'utilise un simple multimètre et je multiplie la tension et le courant. Et pour un oscilloscope bon marcher, si tu na pas besoin d'aller dans les haute fréquence, il y a le DSO nano. Moi j'en est un, la précision est bonne en bas de 50khz, plus haut que cela les signaux son déformer. Mais si c'est assez pour tes besoin c'est un bon rapport qualité prix. (À peux près 60 euro chez vous...)
    bobflux
    Re : Multimètre
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_820350_1.htm
    c'est pas la classe, mais le prix...
    Murayama
    Re : Multimètre
    Bonjour!
    Pas trop cher, c'est quoi? Moins de 10 euros? Moins de 100? Moins de 1000?
    Pascal
    invite01fb7c33
    Re : Multimètre
    Mesurer le déphasage pour calculer la puissance n'est valable que pour les charges ayant une consommation sinusoïdale.
    Donc sa peut être valable pour des résistances de chauffage, quelques moteurs, mais se ne sera plus vrai pour des équipements électroniques comme des alimentations, des réseaux de lampes basse consommation. Il n'y a que le wattmètre qui peut faire cette mesure.
    invite6a6d92c7
    Re : Multimètre
    Pas d'accord! Je le sais pour l'avoir fait des dizaines de fois sans wattmètre, avec une F25 (pince harmonique) + scope!
    Il ne faut pas oublier qu'en régime non-sinusoïdal de courant, on a encore P = U.I1.Cos(U.I1)
    Cela dit le wattmètre est probablement l'outil le plus commode à utiliser... Mais il ne donne pas tout non plus! Généralement quand on travaille sur des réseaux fortement non-sinusoïdaux on fait des mesures de qualité d'énergie (dimensionnement du neutre par exemple); et on aime bien mesurer l'harmonique de rang 3 (tout le monde sait pourquoi!) Et là, le wattmètre...
    invite6a6d92c7
    Re : Multimètre
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Ca ne fonctionne que sur charges purement linéaires et résistive! Ca existe encore de nos jours? En admettant que l'appareil soit de type TRMS, ça donnera la puissance apparente, mais pas la puissance active.
    inviteb18a7ee5
    Re : Multimètre
    Juste pour être sur, le DSO nano me donnera le déphasage, non? Avec prix pas trop cher je voulais dire sous les 100€. Bonne année à tous
    invite6a6d92c7
    Re : Multimètre
    Relis tout ce qui a été dit...
    invite3026ff02
    Re : Multimètre
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Le mien ne possède qu'une seul sonde alors pour le déphasage je ne croix pas qu'il soit utile. Il en existe des modèle avec deux sonde mais plus chère.
  1. multimetre
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h24
  2. Multimètre ITC
    Par invite60015d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 22h08
  3. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 05h43
  4. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h23
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 08h12
