plusieurs piles en serie
    kite4life
    Salut a tous
    Voila, j'ai besoin de faire tourner plusieurs petits moteurs. Je vais utiliser simplement des piles pour mon alim. J'ai regardé plusieurs datasheet mais il y a quelques questions qui restent en suspend.. (je vais surement ouvrir 2 ou 3 discussions, ca sera plus simple a lire si la moderation n'y vois pas d'inconvenient )
    tout d'abord, avec une seule pile je n'ai ni suffisament de courant, ni suffisament de tension...
    Je comptais mettre les piles en serie, comme cela j'aditionne les tensions, mais qu'en est-il des intensités?
    J'ai bien envie de dire que les intensités s'ajoutent. Cela parait "intuitif", et meme evident... Je pense que la pile devrai pouvoir se comporter en conducteur en plus de sa fonction de generateur mais j'aimerai confirmation (ou non...).
    Autrement dit, si j'ai 2 piles de 1.5V et max 1A, et que je les mets en serie, j'atteindrai donc 3V et 2A max... (ou j'ai tout faux? )
    Qu'en est-il de la puissance qui aura ete multipliée par 4 alors qu'on a mis que 2 piles....
    Voila, si certains savent... merci
    juju_du_26
    Re : plusieurs piles en serie
    Avec 2 piles en série , tu additionne bien les tensions mais pas les courants : 2 piles 1.5V ,1Ah en série donne 3V ,1Ah
    Tu as remarqué toi même qu'il y avait un problème de puissance .
    trebor
    Et non les capacités des piles mises en séries ne s'additionnent pas > http://i79.servimg.com/u/f79/13/39/25/70/01_mon11.jpg
    Si une pile est capable de fournir (débiter) un courant maximum de 1 Ampère, il ne faut pas croire que 2 piles de 1,5 Volts en séries serons capables de débiter un courant de 2 Ampères, le résultat sera comme si tu avais une seule pile de 3 volts pouvant fournir un courant ( intensité) maximum de 1 Ampère.
    Seul les tensions s'additionnent.
    Bonne journée à tous
    invite07661c40
    En revanche, si tu mets en parallèle tes 2 piles de 1.5V 1Ah, tu pourra obtenir une pile équivalente de 1.5V 2Ah.
    Ainsi, si tu pousses le raisonnement et que tu veux obtenir une pile de 3V 2Ah, il te suffira de mettre en parallèle 2 blocs de 2 piles en série.
    kite4life
    merci a tous
    Je crois que c'est suffisament clair ^^
    inviteede7e2b6
    hello ,
    dés qu'il y a de gros consommateurs , les accus sont une alternative moins ruineuse.
  1. piles 1.5V en série
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 17h39
  2. Montage en série de piles
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 15h07
  3. Problème piles en série...
    Par invite9d8defdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 23h12
  4. Piles 1.5 en série
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 10h37
  5. metre plusieurs piles en conservant le Req
    Par inviteb355bcbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 12h35
