Montage en série de piles
    zigobas
    Smile Montage en série de piles
    Salut à tous !
    J'ai une petite question qui me taraude vis à vis des montages en série de piles.
    Si on prend ce schéma pour visualiser ma question :
    Lien vers pile3.gif supprimé
    Avec des piles 1,5V, tout le monde sait que l'on aura aux deux extrémités 6V.
    Ce que je ne comprends pas dans l'histoire est cette différence de potentiel qui s'additionne (1,5V). Est-ce qu'il y a une vulgarisation permettant de comprendre ce phénomène ?
    Car en imaginant chaque pile comme une pompe hydraulique, reliées en série, on a grosso modo la même pompe puisque le débit ne sera pas plus fort.
    Autre question : on a u=6V. Si maintenant on mettait en court-circuit ces deux bornes, quelle est la différence de potentiel entre chaque pile ?
    Merci d'avance !
    Bonjour zigobas et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2010 à 15h49. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite29971eb1
    Re : Montage en série de piles
    Si tu dois faire une correspondance avec l'hydraulique, le débit se rapporterait plutôt au courant, et le niveau du réservoir à la tension.
    zigobas
    Smile Re : Montage en série de piles
    Merci bien ! La hauteur donc...cela m'aide aussi sur le montage de condensateur en série.
    Bonne journée !
    Ps : question subsidiaire : au niveau des électrons, comment cela se passe ?
    Citation Envoyé par zigobas Voir le message
    ... Car en imaginant chaque pile comme une pompe hydraulique, reliées en série, on a grosso modo la même pompe puisque le débit ne sera pas plus fort ...
    Attention! Il ne faut pas confondre le débit et la pression.
    Si les pompes sont génératrices de pression (tension) ces pressions s'additionnent bien.
    Le débit (le courant) va dépendre de la pression totale et du circuit qui la "consomme".
    Merci de poster la nouvelle image sur le serveur, pour conserver la compréhension de la discussion.
    zigobas
    J'essaye, mais je ne peux pas éditer mon premier post...je retente; ce n'est pas un peu illégal d'héberger sur le serveur du forum une image du net ?
    J'essaye, mais je ne peux pas éditer mon premier post ...
    Tu disposes de 5 minutes pour le faire. Après, c'est trop tard.
    Là, tu réponds avec ton image présentée sur le serveur.
    ... ce n'est pas un peu illégal d'héberger sur le serveur du forum une image du net ?
    Si tu as des scrupules, tu la redessines. Quelle différence entre l'afficher ici et l'afficher ici?
  1. Durée de vie de 4 piles en série
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h18
  2. Problème piles en série...
    Par invite9d8defdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 00h12
  3. Montage de piles
    Par invitef6e6c650 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/01/2008, 20h25
  4. Piles réelles en série
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 04h02
  5. Piles 1.5 en série
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 11h37
