Problème piles en série...
    invite9d8defdc
    Bonjour, je suis novice en electricité....
    j'ai besoin de brancher en série 4 piles de 4.5V....je sais brancher en série (les + avec les -) mais le problème est que je ne sais pas avec quel matériel relier les piles....
    j'ai essayé avec du fil, mais vu la chaleur que dégagent les piles quand je les branche, j'ai vite arréte....pouvez vous m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème piles en série...
    Citation Envoyé par LN33 Voir le message
    tu n'as aucune chaleur ! ou alors tu les mets en court-circuit ! un p'tit schéma (photo?) de ton montage? et tu alimentes quoi en 18V ?
    invite9d8defdc
    Je n'ai pas d'appareil photo malheureusement....
    Pour le montage, j'ai essayé avec deux piles, en reliant les + aux -...et la ca a chauffé très vite...
    C'est pour des lignes électriques pour le tir de petits feux d'artifice...
    invitee05a3fcc
    Si tu branches deux piles en série (et pas de ligne de tir) Ca ne chauffe pas
    Pour faire un tir de feux d'artifice, il faut beaucoup de courant et c'est pas deux ou quatres piles en série qui déclenchent l'allumage ! Tes piles s'effondrent et la puissance est dissipée dans les piles. N'est pas artificier qui veut !
    invite9d8defdc
    Je te rassure, c'est pour des fontaines d'intérieur type gateau d'anniversaire....une ligne avec 5 fontaines...normalement avec la distance du cable posée j'ai besoin de 12/13 V...
    Avec quoi faut il relier les piles? J'ai utilisé du fil electrique assez gros...
    .....la quand je mets les cables sur les piles j'ai des petites étincelles....est ce normal?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas assez de courant avec des piles. Normalement, c'est alimenté avec quoi tes fontaines?
    Pierrre
    tes propose me laissent penser que tu as mis tes piles en court circuit....
    pour mettre en serie 4 piles:
    le + pile 1--> +18
    le - pile 1 relie au + pile 2
    le - pile 2 relie au + pile 3
    le - pile 3 relie au + pile 4
    le - pile 4 --> masse
    et ça ne doit pas chauffer
    invite9d8defdc
    ok....merci pour les conseils, mon montage était mauvais....la j'ai testé ce soir les artifices sont partis sans soucis...
    invite1aa9e658
    merci ça m'aide beaucoup aussi !
    et bonne nuit all
    ######### Hors charte/hors sujet
    Dernière modification par gienas ; 19/11/2008 à 08h07. Motif: Pseudo "signature" supprimée
  1. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
  2. Piles réelles en série
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 03h02
  3. Piles 1.5 en série
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 10h37
  4. problème de piles
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 23h36
  5. probleme de série
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2006, 21h47
