Je vais changer ma pompe de forage 220V alimentée par un groupe par une 24V alimenté en solaire.
Il s'agit d'un forage de 45m et la pompe tirera 250 à 300W.
En 24V, ca fait des cables de section 25mm², voire 35mm²
La pompe étant immergée d'environ 10m, j'aimerais savoir quel type de cable utiliser. Puis-je prendre du cable gainé classique ou dois-je utiliser du cable spécial (je ne parle pas de la dimension alimentaire mais de la résistance à l'immersion).
Ce que je trouve est extrêmement spécialisé (Nexus...) et coûte une fortune. Or je ne trouve pas d'info sur les sites de commerce de pompe pour forage dans ces sections là.
Merci d'avance de votre aide !
