Mécanisme de tension
    invite865a6536
    Bonjour à tous.
    Je suis inventeur débutant et je suis en train de créer ma première invention, mais j'ai un problème mécanique avec l'une des parties de ma création. C'est le du pourquoi je suis ici, en espèrent que vous pouvez m'aider.
    Malheureusement, je ne peux pas décrire mon invention et dire à quoi elle sert (brevet et première mondiale). Mais ça n’empêche en rien de vous expliquer mon problème. Bon je dois trouver un mécanisme qui permet de créer une tension dans deux directions.
    Voici ce que doit faire ce mécanisme.
    Disons que j'ai un poteau et que son extrémité (vers le bas) est fixer après se mécanisme de tension. Et qu'à l'autre extrémité (vers le haut) je peux le pousser vers l'avant et le tirer vers l'arrière avec ma main, mais pour y parvenir je dois utiliser une certaine force. Donc une tension.
    J'ai pas mal réfléchie, j'ai fait plusieurs expériences, mais rien de concluant. Ma première tentative était des trusts Béring compresser par deux écrous soutenus par une tige fileter au centre. Le but étais de compresser les deux couver du Béring sur les billes. Ça ne crée pas vraiment de tension. Après j'ai essayé avec différent aimant. Aimant sur un axe qui forme un disque envelopper par un autre disque d'aimant, encore rien de concluant, il a une tension, mais pratiquement pas.
    J'ai aussi tester avec des aimants qui contourne un cylindre de métal, encore la pratiquent pas de tension.
    Le mécanisme doit être petit, résistant et doit supporter des milliers de va-et-vient avant une usure. Il doit permettre une tension de 5 à 20 livres environ.
    Ça fait des semaines que je réfléchis à trouver une solution, mais rien ne marche. Alors, j'espère que vous pouvez m'aider. Et si l'un parmi vous réussit à trouver un tel mécanisme et que je décide de l'utiliser pour mon invention, je vais lui donner un exemplaire gratuit de ma future invention, comme remerciement.
    merci et bonne journée
    Denis.
    invitef29758b5
    Re : Mécanisme de tension
    Salut
    Sans un bon croquis , impossible de t' aider .
    Ce que tu nommes une "tension" , c' est une force ?
    "trusts Béring" , c' est un frère de Vitus Béring ? (un des trois )
    "les deux couver du Béring" ...
    "une tension de 5 à 20 livres " c' est pour une bibliothèque ?
    invite4bf9b831
    allking, bonjour,
    Comme Dynamix, j'ai rien compris, et puis, si on t'aide, ce n'est plus ton invention.
    Mais bon, faits nous un dessin.
    Citation Envoyé par allking Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est QUOI ...petit pour toi ?
    Ce n'est qu'une DESIGNATION...subjective !! DONC des dimensions.
    Serais tu Anglo saxons ou autres...? utilises les termes ayant cours en systéme international si tu veux etre compris.
    Il y a longtemps qu'on n'utilise plus ce genre de terme : "....Toises, Arpent de Paris, Stère, Charretée, Corde, Roquille, Demiard... etc..."
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2016 à 14h19.
    invite865a6536
    Merci pour vos réponses. La taille du mécanisme doit avoir une dimension maximum de 8 centimètres cubes (juste le mécanisme, sans le poteau) plus petits si possible.
    Quand je parle de trust Béring, c'est cela.
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._din711_ex.png
    Donc les couverts, son les deux parties en anneau qui vont dessus et dessous des billes.
    Pour simplifier, le mécanisme dois simplement retenir avec force un poteau (levier)
    voici deux dessins.
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (JPG) en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html placé en épinglé.
    f6bes
    quels mots que j'ai écrit que tu comprends pas ? Ainsi, je vais pouvoir écrire ce qu'il faut pour que tu comprennes.
    Donc rien à voir avec une tension mécanique.
    Un moteur (électrique, hydraulique, . . .) devrait convenir.
    invite865a6536
    Non, le but de ce mécanisme c'est de pousser un levier manuellement et de devoir forcer pour y parvenir. Vers l'avant et vers l'arrière.
    Pas de moteur, juste de la mécanique. C'est l'humain qui doit forcer pour faire bouger un levier.
    En gros, ce mécanisme pourrait permettre de muscler un homme, car il doit forcer (donc contracter ses muscles) pour faire avancer ou faire reculer le levier.
    invitef29758b5
    Quand on utilise des mots étrangers , il faut au moins les orthographier correctement .
    Pour ton système , tu mets un ressort et c' est réglé .
    Par contre , je ne vois pas l' intérêt d' une butée à bille .
    invite4bf9b831
    A mon avis, les livres sont pour la bibliothèque, et je cherche dans les formules une dimension en centimètre³
    il faut deux ressorts, c'est simple comme tout, et attention, un brevet international, c'est pas piqué des vers. Vas voir les banques.
    si tu nous explique un peu plus.
    invite865a6536
    Un ressort va créer une tension dans une direction et une fois qu'il va être compressé, le levier va vouloir revenir à sa place initiale. Ce n'est pas l'effet rechercher.
    Le levier doit pouvoir être poussé vers l'avant ou vers l'arrière et rester en placer. Donc quel que soit l'angle du levier, il doit toujours avoir une tension vers l'avant et vers l'arrière.
    Dynamix
    Grâce a deux butées a billes, mi l'un sur l'autre et retenus par deux écroue et une tige fileter on peux avoir une certaine tension si on compresse les butées sur les billes. Et si sa l'aurais fonctionner, j'aurais pu mettre un levier au centre, entre les deux butées a bille. Ainsi si les deux buter a bille aurais été retenu par un soutien, ou souder sur une plate-forme. Le levier aurait eu une tension mécanique. Mais comme je l'ai dit, la tension est vraiment légère.
    Difficile de comprendre,
    A priori il s'agit d'un genre de joystick pouvant aller d'avant en arrière, avec retour au centre ?
    Pas de droite ni gauche ?
    Quelle force doit déplacer le levier ? (10 livres soit environ 5 kgp ?)
    invitef29758b5
    Une butée à billes est faite pour diminuer les efforts , donc le contraire de ce que tu cherches .
    Ce qu' il te faut , c' est un freinage . Par frottement , par exemple .
    invite865a6536
    Seul le bout du levier se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, et ce, vers le bas. Et le levier ne dois pas déplacer une force, c'est une personne qui dois pousser se levier avec ses mains, mais grâce au mécanisme, la personne va devoir mettre une pression de quelque livres pour faire bouger le levier, car le mécanisme crée une tension, empêche le levier de bouger.
    En résumé, je pourrais simplement prendre un levier, le fixer après un axe et le serrer avec un écroue et une vis, ainsi j'aurais mon mécanisme de tension. Mais, il va avoir des frottements et des usures, le mécanisme ne pourra pas durée longtemps. Il me faut quelques chose de vraiment mieu.
    Dynamix
    Oui, j'ai penser au frein, comme selle des voitures, mais j'aimerais un mécanisme qui ne produit pas de petite particule et qui ne dois pas avoir de remplacement de pièce du a une usure. Donc j'essaie de trouver un mécanisme qui n'utilise pas de frottement pour créer une tension.
    invite865a6536
    J'avais pensé à ce mécanisme pour créer une tension. En gros, c'est des ressorts qui compressent un engrenage fait sur mesure. Ainsi, si le levier est fixé après l'engrenage il va avoir une tension, quand l'engrenage va tourner il va faire tourné les billes sur eu-même et compresser les ressorts. Mais je ne sais pas s’il va pouvoir avoir une tension élever avec se mécanisme. J'ai besoin au moins entre 5 à 20 livres de tension et le mécanisme doit être petit, maximum, 8 centimètres cubes. Donc les ressorts doivent être assez petits
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (JPG) en suivant ce lien : comment insérer des pièces jointes, procédure placé en épinglé.
    Je ne connais pas l'équation mathématique pour connaitre la tension que ça va créer ? Ou quoi calculer ? la grandeur des ressorts, de l'engrenage ?
    invite4bf9b831
    Bonsoir à tous,
    De plus en plus compliqué à suivre; J'abandonne la partie.
    Pas de petites particules ????. serrer avec un écroue et une vis ???? pas de frottement ????
    Mystère et boule de gomme.
    invitef29758b5
    Tu te relis avant d' envoyer tes posts ?
    Bjr allkings,
    "....f6bes
    quels mots que j'ai écrit que tu comprends pas .."
    Ben tes LIVRES c'est des BOUQUINS (lecture) ou un POIDS ???
    "....Seul le bout du levier se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, et ce, vers le bas..."
    T'as pas plus clair comme description !
    Lorsque tu vas déposer ton invention va falloir etre plus CLAIR dans le descriptif...sinon
    lors du dépot, ton invention risque de passer à la trappe !!
    Ca fait par DEUX fois qu'onte signale COMMENT déposer un croquis. Apparememnt tu n'en tiens pas compte.
    Ca risque de durer ...longtemps et de lasser les..cliensts !
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2016 à 09h20.
  1. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
