Éclairage miroir ne marche plus
    invite379c45ed
    Bonjour , j'ai mon applique de Mirroir de salle de bain qui ne fonctionne plus je suis donc aller chercher une ampoule et ca ne fonctionne toujours pas j'ai vu juste après cependant que l'ampoule que j'ai acheter est une 80w et que la puissance max est 60w mais bon elle aurait quand même du s'allumer non ? La référence r7s ip44
    230v-50hz
    Cela ne vient pas du tableau ni de l'interrupteur puis ce que une autre lampe qui est brancher sur le même circuit fonctionne .
    Merci de votre aide
    nornand
    Re : Éclairage Mirroir mârche plus
    bjr; faut pas chercher bien loin , un fil de cassé dans la douille.
    !!!!!!!!!!!!! Attention 240 V !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    inviteede7e2b6
    il faut remettre l'ampoule à la douille !
    invite379c45ed
    Merci de vos réponse , donc un fil qui se serait casser au niveau de la douille ? Et donc seul ?
    Et pixel je comprend pas comment ca remettre l'ampoule à la douille ?
    Citation Envoyé par vignass13 Voir le message
    C'est de l'humour !! (au bout de tes doigts, elle ne s'allume pas..a moins
    que tu ne soit doté de propriétés...extraordinaires !!)
    inviteede7e2b6
    c'est pour décaler les sons
    invite379c45ed
    Je me disait bien aussi qu'est ce qui me raconte lui
    Sinon aucune réponse sérieuse ?
    Ca viendrait juste d'un fil coupée ?
    inviteede7e2b6
    ça ne peut guère venir d'autre chose , ou la vis de serrage du fil desserrée....
    c'est pas de la technologie de pointe !
    Ou l'interrupteur fatigué.
    Faut suivre le fil de phase à l'aller, de neutre au retour.
    c'est pour décaler les sons ...
    décaler les sons, ça ne se fait que quand il y a une panne de micro dans la pièce du fond.
    Bon, la censure ne va pas tarder......
    PS : 35° à Brest, ça explique mon état.
    Dernière modification par annjy ; 19/07/2016 à 19h20.
    inviteede7e2b6
    c'est pas le liquide de refroidissement qui explique 'ton" état ?
    ça se pourrirait bien.....
    Montd'est
    Surement pas, R7S c'est le culot et ip44 fait référence à des normes électriques...
    T'a un variateur sur le système ?
    Ya un interrupteur à bascule, tactile, ou poussoir ? ? sur l'appareil ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Bonjour vignass13 et tout le groupe
    ... mon applique de miroir de salle de bain qui ne fonctionne plus ...
    Ta question n'est pas du domaine électronique et va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 20/07/2016 à 09h06.
    Remoi,
    Fil coupé ou mauvais contact d'un interrupteur comment veux tu qu'on le DEVINE !! Tu es sur place , nous non.
    Donc un multimétre à 20 euros et tu VERIFIES si il y a du jus sur ta douille (dans la position M de l'interrupteur= M/A)
    Je sens venir d'autres questions!
  1. Eclairage - LED/lampe basse conso - fonctionement marche-arrêt et avec variateur
    Par invite2c9a6487 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/06/2013, 21h43
  2. Eclairage à l'aide d'un miroir : dangereux ou non ?
    Par invite8f0af99e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2010, 13h13
  3. Téléphone, LCD à effet miroir; comment ca marche?
    Par invite8c79efb5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2007, 21h46
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2007, 21h34
  5. Eclairage tactile... comment ca marche??
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2007, 15h28
