Mecanique: solutions pour accouplement arbre-moteur d'un modèle réduit
    invite164a8bff
    Certains ont comme projet de modélisation (miniaturisation) des avions ou des voitures, moi, j'aimerais bien
    construire un convoyeur... un simple convoyeur...
    Avant d'aller plus de l'avant dans mon projet, par contre, j'aimerais entendre votre point de vue sur une question technique tellement
    simple qu'elle me fait rager.
    J'ai un petit moteur électrique de 12 volts 2 ampères - plutôt tout usage selon le vendeur - son axe (arbre), par contre, est plutôt court (35mm au maximum) ne le rendant pas utilisable pour beaucoup de chose.
    J'aimerais trouver un dispositif pour unir cet axe avec le restant de la structure que j'ai à faire tourner.
    Autrement dit, à défaut d'avoir un autre terme, j'aimerais le prolonger.
    En mécanique conventionnelle, pour les voitures par exemple, on aurait nommer le dispositif (la pièce) accouplement rigide, joint de transmission ou
    manchon d'accouplement (je pense)...
    Une discussion avait été menée en ce sens sur ce site:
    http://forums.futura-sciences.com/el...prolonger.html
    Les trois solutions évoquées sont:
    - des dominos d'électricien
    - un manchon avec les extrémités filetées et 2 vis pointeaux
    - soudure
    Le 2 dernières nécessitent des outils que je n'ai pas.
    Quant aux dominos, j'espère en trouver des assez grands. Mon axe fait envriron 3mm de diamètre, pas super gros, mais plus que des
    fils électriques.
    En terminant, ce qui est probablement le plus frustrant de l'histoire et le principal de mon message, c'est que l'axe du fameux moteur
    a été usiné du certaines manière (très légèrement, mais tout de même). La tête de l'axe n'est plus cylindrique, mais a été tronquée.
    Ils ont dû lui prévoir une certaine utilité et une certaine compatibilité.
    J'envoie un photo.
    Si seulement je pouvais connaître la vocation première de ce moteur, ça m'aiderait peut-être à dénicher la pièce que je recherche.
    Donc si quelqu'un a déjà croisé notre notre spécimen...
    Merci d'avance!
    Dannan
    Re : Mecanique: solutions pour accouplement arbre-moteur d'un modèle réduit
    Avez vous pensé à un bout de tuyau en caoutchouc ou plastique qu'on enfoncerait "à force" sur cet arbre ?
    En 3 mm ce n'est très courant mais ça peut se trouver
    Citation Envoyé par JulesDo Voir le message
    J'envoie un photo.
    Bjr à toi,
    En fait le diamétre de ton axe est..."etagé".
    Ton moteur n'a pas forcément une vocation premiére !
    Comme il a DEUX diamétre UTILISABLE, il serait bon de connaitre lequel fait..3mm ?
    Si le PLUS petit des diamétres est vraiment trop petit,,,,ben tu le ..supprimes !
    Il te reste le diamatre PLUS important utilisable éventuellement.
    Des dominos il y en a pour DIVERSES section de fil....c'est pas là le probléme !!
    foudefoot
    Tu peux utiliser un cardan, il a l'avantage de coupler 2 axes même si ceux-ci ne sont pas tout à fait "en ligne". Il en existe pour tous les diamètres d'axes et mêmes pour des axes ayant 2 diamètres différents. va voir sur cette par pour avoir une idée:
    http://fr.rs-online.com/web/c/pneuma...els/?sra=p&r=t
    Une autre version ici:
    http://fr.rs-online.com/web/c/pneuma...les/?sra=p&r=t
    Cdlt.
    Denis
    invite164a8bff
    Boujour et merci pour vos réponse!
    Pour ce qui est de l'alternative "tuyau de caoutchouc", j'y avais pensé, mais ce que j'ai trouvé n'est pas assez extensible et à la fois
    suffisamment serré pour créer une bonne liaison entre l'axe et le reste de l'arbre. C'est le calvère de ne pas avoir de pièce sur mesure, mais ça ne veut pas
    non plus dire que ça ne se trouve pas.
    Effectivement, la base de l'axe fait 5 mm qui se réduit à 3 mm, puis le 3 mm reste grossièrement 3 mm sauf qu'il est tronqué sur 2 côtés.
    Le site recommandé par foudefoot est franchement pas mal.
    De mon côté, j'ai trouvé celui-là qui a un délai de livraison un peu moins long, puisque plus proche de chez moi.
    www.robotshop.com
    Comme ça le dit, c'est des pièces pour petits robots. J'ai commandé certaines pièces comme une poulie qui devrait s'insérer parfaitement dans
    l'axe que j'ai.
    Il y a également sur ce site ce qu'ils s'appellent des "coupleurs" pour accoupler l'axe du moteur au reste.
    Bref, dans mon cas, je trouve juste dommage qu'il ait été si facile d'acheter un moteur électrique et puis de devoir chercher si loin les pièces compatibles.
    C'est aussi dommage que je n'ai pu tester les moyens du bord, mais je présume que les dominos d'électricien auraient bien fonctionner.
    Merci encore!
    invitef29758b5
    Ce qu' il te faut c' est de la durite silicone .
    en 2mm inter c' est très bien .
    http://www.pb-modelisme.com/Accessoi...rod.php?page=3
    BoB71
    solution pas terrible mais .... gaine thermo ????!
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
    Dannan
    Tu as aussi la gaine métallique genre cable de frein de vélo...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2012, 16h44
  2. Solution pour accouplement arbre / courroie
    Par invite22f344bc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2012, 10h46
  3. allumage électronique pour modèle réduit
    Par invite1533e368 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/11/2007, 20h06
  4. systeme courant porteur pour modele reduit
    Par invitecebb78b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h26
