Ouverture mur porteur en briques et galets
    invite2843e747
    Bonjour!
    Voilà encore un problème de mur porteur…
    Nous sommes en train de créer une ouverture dans un mur porteur d’une maison toulousaine d’un siècle en briques et galets hourdés à la chaux et terre . Il s’agit d’une ouverture sur un ancien mur pignon contre lequel un autre bâtiment a été construit. Les deux «*bâtiments*A et B» n’ont pas été harpé entre eux. A et B représentent notre maison. Cette nouvelle ouverture se situe entre A et B. J’espère que vous arrivez à suivre!!
    Il faut donc calculer la descente de charges. Mon mari l’a fait. Du moins en partie, mais est parti au lit…!
    Murs de A et B en briques et galets de 45 cm.
    Briques crues de 45 cm pour tenir la charpente.
    Pour A
    3 poutres de 30*30 cm et entretoises avec 12 solives 12*10 supportent le plancher massif en pin d’origine sans isolant.
    Sur ce plancher, 17 m de cloison en briques foraines de 5 cm d’épaisseur( posées sur la tranche).
    2 cheminées sur mur pignon «*intérieur*».
    Grenier aménagé supporté par 3 poutres plâtrées , probablement 30*30. OSB et moquette. Lambris.
    Pour B
    4 poutres de 30*30cm , 9 solives , supportant un plancher cloué vermoulu…qui va être doublé en bois pour le remettre de niveau ( ancien chai) et création de cloisons et petite salle de bain. Isolation en fibres de bois des murs périphériques à l’étage et sur la mezzanine et finition placo.
    Mezzanine installée depuis peu sur 3 poutres de 30*30 cm, chevrons 15*6 et solives de 15*6 environ et parquet pin massif 22mm.
    La toiture totale sur A et B est en tuiles canal. Elle va être isolée en isolant mince coté A sur 68 m2 et fibres de bois coté B sur 57m2 avec plaques de plâtre. Cette partie est déjà sous flexotuile et utilise moins de tuiles.
    L’ouverture de 2,70m a été faite avec 2 HEA 200 «*jumellés*», d’une longueur de 3,60, et donc avec un appui de 0,45 de chaque coté. Faut-il les souder entre eux??
    Je suis plutôt trouillarde et me demande si ils sont suffisants!! Merci de vos conseils.
    invite2843e747
    Re : Ouverture mur porteur en briques et galets
    Je joins d'autres plans pouvant être utiles.
    invite2843e747
    Le mur porteur au dessus de l'ouverture est en fait moins épais qu'au RDC. 30 cm au lieu de 45! Incroyable! Tant mieux moins de descente de charges! (Une ouverture de 80 cm a été créée aujourd'hui pour passer à l'étage entre A et B, voilà le pourquoi du comment).
    Les poutres de B sont aussi un peu moins dimensionnées 27*27 parfois 27*20 environ car très irrégulières.Le ancien plancher de B ( à l'étage) est par contre bien épais: 3 cm.
  1. Ouverture d'un mur Porteur
    Par invite489a473f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2016, 15h19
  2. ouverture mur porteur de 3.4m
    Par invitede396ebb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 62
    Dernier message: 15/06/2014, 01h51
  3. Mur en briques rouges porteur ou pas ?
    Par Alex.andre dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/08/2012, 22h27
  4. Ouverture pignon pour briques de verre.
    Par invitebf662bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2012, 22h09
  5. AVIS TECHNIQUE sur ouverture mur porteur briques terre cuite-galets ...
    Par invite5a62595c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2012, 22h31
