ralentir mes moteurs de portail
    invite658d0119
    Bon après plusieurs heures de recherches sur ce forum, j'en ai vu des choses pour mon problèmes, mais sans jamais obtenir une réponses qui me va!!!Du coup je saute le pas et je pose la question directement , en espérant qu'une âme charitable pourra m'aider....
    J'ai un portail 2 vantaux avec 2 moteurs 24v DC qui ouvrent et ferment les vantaux.
    Le hic c'est qu'ils sont trop rapides, beaucoup trop rapides!!
    Je voudrais donc diminuer la vitesse des vantaux à l'ouverture ET à la fermeture.
    Une carte électronique pilote les 2 moteurs.
    Il n'y a pas beaucoup de place dans les boitiers comportant les moteurs, c'est assez confiné, il semble difficile de mettre un variateur de vitesse.
    D'où ma question:
    est il possible de diminuer la vitesse des moteurs avec un système peu encombrant?(résistance??)
    Je me moque de freiner les moteurs en fin de course, je souhaite ralentir a vitesse sur toute la course des vantaux
    si système il y a, peut il se mettre à la sortie carte entre la carte et le moteur?
    Je pense que la carte inverse les polarités en sortie pour faire tourner les moteurs dans un sens puis dans l'autre, si je mets un système entre la carte et le moteur pourra t'il accepter une inversion de polarité générer par la carte?
    Vous avez pu remarquer que je suis néophyte dans ce domaine, très néophyte....Si vous prenez le temps de me répondre (ça serait sympa!!)faites le en tenant compte de ma médiocrité en électronique (un schéma serait bienvenu)
    je recherche une solution peu encombrante et facile à mettre en place et surtout fiable!!!
    NB: lors de la programmation du portail, en mode apprentissage, le portail manœuvre tout doucement, en tous cas à vitesse qui me semble adaptées et que je souhaiterais obtenir. Dès que le mode apprentissage est passer donc en mode "normal" la vitesse est trop élevée.
    Du coup je me pose une question qui vous fera probablement sourire:
    Comment la carte électronique "procède" dans le mode apprentissage pour ouvrir/fermer le portail doucement? Elle modifie la tension de sortie? si oui est il possible en mode "normal" de faire sortir une tension qui permette de faire manœuvrer le portail comme je le souhaite?
    nornand
    Re : ralentir mes moteurs de portail
    BSR:
    Sans doc . Difficile de répondre .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Avant de sortir l'artillerie , il 'y a pas un réglage de vitesse a réaliser (meme cryptique, genre cavalier directement sur la carte, ou une variable, etc ?)
    trebor
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    Que dit le services après-vente sur la possibilité de ralentir les manœuvres d'ouverture et de fermeture ?
    Idem si tu-as un mode d'emploi, sinon donne la marque, le type et la référence du portail, au cas ou lecteur aurait une solution ?
    Bonne soirée et suite
    Bonsoir riquet73 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par riquet73 Voir le message
    ... J'ai un portail 2 vantaux avec 2 moteurs 24v DC qui ouvrent et ferment les vantaux.
    Le hic c'est qu'ils sont trop rapides, beaucoup trop rapides ...
    J'ai du mal à croire que, pour ce type d'application, ce soient des moteurs, mais plutôt des motoreducteurs pour augmenter le couple nécessaire.
    La question n'est donc pas à sa place sur le forum électronique et va être déplacée là où s'expriment les spécialistes.
    Pour aider à la recherche, il faut préciser le type de motorisation (son constructeur), les caractéristiques précises des moteurs, et les sécurités qui sont installées, les puissances mises en jeu ...
    Bjr Riquet 73,
    Si il t a un mode "apprentissage", c'est donc que le ralentissement EST BIEN prévu.
    Il est donc INUTILE de vouloir jouer sur d'autres paramétres que ceux prévus.
    Tu n'as pas mis la NOTICE d'aprnetissage en ligne, et on ignore donc TOUT de la procédure à suivre.
    Il se peut que tu ais "sauté" une étape de validation. Mais on ne peut le savoir. Un lien vers la notice serais un plus.
    On ne sait RIEN sur les références de ton systéme ( marque, modéle..etrc..)
    invite658d0119
    Bon une fois rentré chez moi je vous envois les liens, mais je vous assure que j'ai lu et relu et re re lu dans tous les sens cette satané documentation, et rien, il n'y a rien!!Mais bon je fais mes recherches pour trouver le lien et je reviens vers vous!
    Merci en tous cas de vos réponses!
    invite658d0119
    Voili voilou le lien de la doc que j'ai eu avec la motorisation...J'espère que cela vous sera utile!! pour répondre à je ne sais plus qui le SAV (quand il est joignable) m'assure que le vitesse n'est pas modifiable, alors que je répète qu'en mode apprentissage la vitesse est fortement diminuée...
    https://www.scs-laboutique.com/publi...9943423049.pdf
    Le ralenti en apprentissage me contrarie sinon il pourrait s'agir d'un problème de pose.
    ( axes de fixation sur le portail trop près de l'axe de rotation ? et donc course réduite)
    Distance C sur le plan de montage. Combien fait-elle ?
    invite658d0119
    Je ne vois pas en quoi la distance C aurait un impacte sur la vitesse...De toute façon je suis au maximum...Mais euh oui attention j'ai homis de préciser un détail important, qui n'est pas stipuler dans la notice!!
    Le portail est construit pour ouvrir vers l’intérieur, et avec accord du SAV je l'ai installé pour qu'il ouvre vers l'exterieur...IL l'on déjà fait, sans aucuns problèmes d'après eux.
    Ceci étant, en mode apprentissage la vitesse est très bien, donc je suppose que dans ce mode là, la tension de sortie de carte est diminuée dans ce mode là...
    Ca serait cool que ce soit en permanence!!
    D'après la notice, si tu ouvres vers l'extérieure, tu est obligé de mettre une distance "C" très courte.
    Donc ton portail va plus vite que la vitesse normale.
    (Le moteur reste à l'intérieur ?)
    Tu es à puissance mini ?
    Ce qui me chagrine c'est que l'apprentissage va moins vite.
    Pourrais-tu mesurer la tension envoyée au moteur dans les 2 cas et comparer ces tensions.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/07/2016 à 18h48.
    invite658d0119
    yes je m'occupe de ça dès demain!! par contre j'ai encore insisté auprès du SAV pour savoir comment faire pour réduire la vitesse: ils sont catégoriques: on ne peut pas...Mais je suis persuadé que si, puisque en mode apprentissage il le fait!!
    NB: au début de la notice il y a la référence de la carte électronique sur la première page, est ce que cela peut aider l'un d'entre vous pour mon problème??
    Dans la notice je lis : réglage de puissance DIPswitch 2 et 3.
    Faudrait l'essayer.
    trebor
    Faudrait l'essayer.
    Oui, bien vu, en page 16 placer l'interrupteur du haut à droite sur la carte électronique pour 2.Over_C1 et 3.Over_C2 sur ON ( vers le bas ) la puissance sera réduite à une intensité de 2 Ampères.
    Si ils sont tous les deux en haut la puissance est max à 4 A, soit en 24 V = 96 Watts
    Avec 2 A = 48 W soit 50%, donc les vantaux irons toujours plus vite que lors du ralentissement
    Car pendant cette phase la puissance est réduite de 70% soit 29 W.
    Pour 2 vantaux le Dip switch 1 sur ON ( en bas ).
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 29/07/2016 à 08h48.
    Bjr à toi,
    Faudrait se mettre d'accord sur le terme " ralentir" !
    En GENERAL la vitesse est "normale" durant 90% de la phase de fermeture ET en bout de course un ralentissement inteviens
    pour le reste du trajet de fermeture.
    Veux tu cela , ou veux tu un ralentissement GLOBAL sur TOUT le temps de la fermeture ?
    C'est pas tout à fait la meme chose .
    D'autre part le cas " général" nécessite (me semble t il ) des REGLAGES mécaniques, pour venir en "douceur" en bout de course.
    Hello riquet73 !
    Tu es toujours là ?
    Dans mon message #11 de te disais ! Tu es à puissance mini ?
    antek, trebor et f6bes ont également insisté sur ce point.
    Qu'en est-il ?
  1. [Divers] Panne portail motorisé moteurs BFT
    Par invite7542cc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 15h24
  2. [Divers] Problème moteurs de portail: les freins ne relachent pas
    Par invitec16fa7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 02h34
  3. [Divers] Portail CAME bras articulés F7024N avec armoire de com ZL180N : arrêt moteurs !
    Par invitecc7b42f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 13h42
  4. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  5. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 02h13
