Enduit terre de finition en rénovation de vieille maison
    invitead18507b
    Nous sommes en pleine rénovation d'une maison datant de 1850. Murs en pierre de 60 cm d'épaisseur, cloisons en briques pleines et surtout, traversant ces cloisons, du bois, du bois et encore du bois (poutres porteuses, "poteau" dans les cloisons, au dessus des fenêtres, bâti des portes etc.) recouverts de toile, plâtre, peintures glycéro, peintures anciennes, feuilles de plomb... Au niveau des parties en bois, le revêtement se décolle.
    Sur les murs nous souhaitons appliquer un enduit de terre en finition. Nous avons gratté et enlevé ce qui ne tenait plus. Le maçon a rebouché les trous, imperfections des murs. Il nous affirme que l'enduit d'argile, à cause du bois qui travaille va fissurer très rapidement. Il nous conseille d'appliquer une toile de verre (notre choix se porterait plus sur un intissé) sur la totalité des murs et de recouvrir avec l'enduit terre.
    Qu'en pensez vous? Est ce réellement utile? L'aspect écologique, la beauté du matériau nous plaisaient mais aussi sa capacité à "camoufler" de vieux murs. Du coup ça augmente aussi le budget matériau...
    Nous sommes un peu perdus... Les fournisseurs d'enduits nous disent : "Aucun problème", le maçon (qui lui a vu la maison mais ne connait pas forcément les enduits naturels) dit l'inverse...
    Avez vous des retours d'expérience?
    Un poêle a bois va venir le long d'une cloison en Fermacell. Certains nous affirment que l'enduit terre derrière le poêle va se dessécher et craqueler, et d'autres qu'au contraire l'argile est excellente. Alors??? Peut être qu'un argile de finition est plus fragile qu'un argile en corps d'enduit?
    Merci pour vos réponses.
    mikegive
    Re : Enduit terre de finition en rénovation de vieille maison
    Dans des cloisons composites il y a toujours des phénomènes de dilatation/rétraction source de fissurations à plus ou moins long terme.
    La brique ne gonfle pas quand elle absorbe de l'humidité, le bois oui.
    La toile de verre peut masquer ce phénomène... jusqu'à un certain point (qui n'est pas un point certain ! )
    La seule certitude: fissures il y aura. Dans quel délai et de quelle ampleur ? Visible ou pas malgré la toile de verre ?
    Seul conseil pertinent qui me vient: Privilégier la souplesse de la finition , au besoin avec des adjuvants permettant à l'enduit d'avoir de l'élasticité (et une bonne adhérence bien-sûr)
    invitead18507b
    Mercimikegive pour votre réponse. Ce que j'en retiens : on a une vieille maison qui vit, bouge et craque, il faut faire avec!! Inutilité de la toile là où on met l'enduit terre... car tôt ou tard la nature des matériaux reprendra le dessus. Peut être que de nos jours, on se prend trop la tête, on veut du parfait. Cette maison existe depuis plus de 100 ans et des fissures il y a dû en avoir!
    invitefcd55ec8
    Les anciens avaient déjà ce problème et ne le traitaient pas avec de la toile de verre (qui n'existait pas).
    J'ai visité un chantier de rénovation "à l'ancienne" d'une veille ferme en pisé. Pour éviter ces problèmes de dilation du bois fissurant les enduits terre, le mâcon a expliqué que l'enduit terre n'est jamais réalisé jusqu'au contact du bois. C'est tout à fait logique : il laisse la place au bois de se dilater.
    Su un mur en pisé, ça n'a aucun sens d'utiliser une toile de verre pour faire ternir l'enduit. Si on fait cela, ça signifie avant tout qu'on n'utilise pas le bon enduit.
    invitead18507b
    Merci, oui, plus on réfléchit et plus l'on se dit que ce n'est pas cohérent d'associer l'enduit terre et l'intissé. Donc je pense que l'on va partir sur l'enduit de finition seul. Je ne connais pas dans les détails la technique du pisé mais en effet peut être qu'en se renseignant on va trouver des infos que l'on pourra exploiter pour notre propre cas (par exemple qu'utilise le maçon pour éviter que l'enduit terre aille jusqu'au bois).
    mikegive
    l'association "Pisé Terre d'avenir" diffuse beaucoup d'informations spécifique à ces techniques sous forme de petits fascicules très bien fait et très complet (et pas cher)
    mikegive
    la première couche des enduits anciens etaient souvent renforcés avec des poils de vaches !
    Certains le font encore, avec quelques difficultés pour trouver la matière première.
    Quand on est pas puriste on peut mettre des fibres synthétiques (celles qui servent à renforcer le béton)
    Faire des essais est un préalable indispensable quand on se lance dans ce genre de formulation
    invitefcd55ec8
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    Dans le chantier de rénovation que j'avais visité, il utilisait de la toile (jute, lin), du chanvre ..... notamment pour combler les trous dans le pisé.
    Je ne sais pas. Peut être qu'il mettait une cale ou simplement il s'arrete avant le bois
    C'est certains.
  1. Vieille maison, renovation et isolation
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2016, 17h22
  2. Rénovation du vieille maison à partir de 4 mur et un toit
    Par invite0fc452e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/11/2014, 22h11
  3. demande avis sur rénovation vieille maison
    Par inviteab5e218f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2013, 10h42
  4. Rénovation vieille maison
    Par invitebf748cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2012, 09h52
  5. rénovation vieille maison
    Par invite766e303f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2012, 11h13
