question sur le couplage de moteur alimente par variateur
    invitef5373342
    Comment coupler un moteur alimenter par un variateur
    variateur 220mono/220tri
    variateur 220mono/380tri
    variateur 380tri/380tri
    Re : question sur le couplage de moteur alimente par variateur
    La couplage doit s'effectuer avec le plus grand soin.
    Bonjour à toi aussi, mokhtarbenzarti, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mokhtarbenzarti Voir le message
    Comment coupler un moteur alimenter par un variateur ...
    Coupler est un terme ambigü, qui peut concerner le couplage mécanique où électrique. Il serait bon de préciser.
    Ce n'est pas tout, en matière électrique, comment pouvoir répondre sans connaître les caractéristiques précises du moteur, sa puissance, sa charge ni vraiment celles du variateur?
    PS: la charte du forum que tu as dû accepter en t'inscrivant, précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Nous savons tous que cela ne sert à rien d'autre que d'attirer des réponses pertinentes.
    invitef5373342
    Je veux savoir le couplage electrique Etoile ou triangle
    Pour un moteur asynchrone 220/380 alimente par des variateur 220mono/220 tri
    220mono/380tri
    380tri/380tri
    On prend en consideration que le puissance de variateur et de moteur Est le meme
    BOB92
    dans le cas précis de ton moteur triphasé plaqué 220/380 Volts
    ps Attention à ne pas faire de confusion ..... je suppose qu'il s'agit de données figurant sur la plaque moteur. Une photo de celle-ci permettrait d'éviter toute erreur d'interprétation.
    - Tu le mets en TRIANGLE avec un variateur conventionnel 220 mono ==> 220 TRi
    - Tu le mets en ETOILE avec un variateur conventionnel 380 TRI ==> 380 TRI.
    Les variateurs 220MONO==>380 V TRI sont des produits assez rares, car plus complexes, et bien plus chers.
    Ils sont sans intérêt dans ton cas. Tu devra bien évidemment coupler ton moteur en ETOILE.
    ... Je veux savoir le couplage electrique Etoile ou triangle ... On prend en consideration que le puissance de variateur et de moteur Est le meme ...
    Peut-on savoir quelle est la motivation de la question? En gros, à quoi va servir la réponse?
    Le dit couplage doit-il rester fixe ou doit-il être modifié, par exemple lors du démarrage?
    invitef5373342
    Merci bob pour repondre a mon question
    LA motivation de question Est de connaitre le principe de couplage de moteur alimente avec variateur car il ont ma dit que le couplage de moteur depend de l'alimentation a l'entre de variateur et non pas de la tension au sortie du variateur donc avec un variateur 220 mono/380 tri on doit coupler en triangle
    Ces sont le deux variateur a installer avec de moteur 220/380
    BOB92
    tu as mis les plaques des deux variateurs que tu vas utiliser OK
    Mets-nous donc la plaque du ou des moteurs à raccorder .
    Je pourrais ainsi répondre au cas qui se présente.
    Par ailleurs, tu installes des variateurs ...... quelle est la raison et pour quelle gamme d'utilisation ?
    Car il ne faut pas oublier leurs limites d'emploi ....
    PS si tu as une plaque de variateur mono 230V/380TRI, je pourrais répondre plus en détail.
    Dernière modification par BOB92 ; 14/08/2016 à 10h28.
    invitef5373342
    je n'avais pas l'images de plaques des moteur mais demain je les mettrai
    le raison d'installation de variateur est de contrôler le production ,la synchronisme et pour faire le réglage par augmentation et diminution de vitesse de machine
    notre reseau a l'usine est 220/380 mais cette machine laquelle nous sommes en train d'installer a était installer sur un reseau 110/220
    pour cela on est train de modifier le couplage et le raccordement de moteurs
  1. Moteur 220v alimenté en 12 ou 24v
    Par invitee10c6fa1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2015, 22h51
  2. simple question moteur et variateur
    Par inviteb170d83e dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2015, 18h13
  3. moteur sous alimenté a travers variateur de vitesse
    Par invited8f8b5cc dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2014, 22h43
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 18h02
  5. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 17h46
