moteur sous alimenté a travers variateur de vitesse
    invited8f8b5cc
    salut a tous,
    j'ai un soucis la qui me trouble et auquel je n'arrive pas à trouver de reponses.
    En fait pour une application j'utilise une pompe submersible qui est alimenter à travers
    un variateur de vitesse de type 420(Siemens). Le parametrage de celui ci est correct sauf
    que au lieu de mettre comme puissace nominale de la pompe (2,3 kW) j'ai plutot mis 1,7 kW
    qui devrait etre en principe la puissance fournie. La pompe a fonctionner ainsi pendant un
    bout de temps (une semaine environ) sans probleme mais maintenant elle ne fonctionne plus(eventuellement endommagée).
    Ma question est de savoir croyez vous que le fait que la pompe soit alimentée avec sa tension et son courant
    nominale mais avec une puissance limité à 1,7 au lieu de 2,3 aurait pu poser un probleme au point
    d'endommager celle ci ?
    merci de vos reponses
    ryoban
    harmoniciste
    Re : moteur sous alimenté a travers variateur de vitesse
    Le réglage du variateur sur une puissance nominale de moteur inférieure n'a pas pu endommager ni la pompe ni le variateur. Toutefois réglez pour la bonne puissance sinon le variateur peut se mettre en sécurité inoppinée. Regardez les indications du panneaux d'alarme du variateur et réarmez éventuellement ses protections. Doc sur Google.
    Question: Pourquoi utilisez vous un variateur pour votre pompe? Débit variable?
  1. [Outils/Fab/Comp] Commande d'un moteur à travers un variateur de vitesse
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2024, 22h58
  2. Moteur électrique sous alimenté ...
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2012, 07h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 18h02
  4. Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Par ElectricBoy dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 15h09
  5. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 23h00
