simple question moteur et variateur
    inviteb170d83e
    Bonjour, la question que je vais poser peut paraitre bête mais je n'ai aucune explication technique pour la prouver.
    On a un moteur 4kW par exemple et qu'on veut coupler avec un variateur, j'ai vu sur différents sites internet qu'il fallait adapter la puissance du variateur à celle du moteur mais ... pourquoi?
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : simple question moteur et variateur
    biscotte si ton variateur est prévu pour 100 W et que le moteur en tire 4000...
    devine qui va fumer ?
    inviteb170d83e
    ben justement dans ce cas là, le variateur ne limiterait pas la puissance du moteur?
    inviteede7e2b6
    au mieux , il se mettra en sécurité , et rien ne marchera...
    inviteb170d83e
    D'accord mais je reste quand même sans réponse par rapport au "pourquoi" ...
    inviteede7e2b6
    si tu mets un moteur de mobylette sur un camion de 35 tonnes , il va avancer ?
    un peu de bon-sens , que diantre !!
    inviteb170d83e
    Tu me parles de la charge que subit le moteur, bien sûr si la charge est trop grosse pour le moteur il ne fonctionnera pas mais si j'ai un moteur 4kW la logique voudrais que je mette un variateur 4kW mais pourquoi pas un 3 ou un 5.5kW? c'est ça que je veux savoir, pourquoi choisir un calibre de variateur adapté au moteur, c'est quelque chose de logique mais c'est la raison que je veux connaitre.
    inviteede7e2b6
    le 3 kW va se mettre en sécurité ou exploser....
    le 5,5 fonctionnera "qui peut le plus peut le moins" (proverbe marin)
    mais faute de précisions , c'est un avis généraliste
    inviteb170d83e
    ce que tu appeles "se mettre en sécurité" c'est brider la puissance du moteur? Parce que j'ai déjà étudié un système avec un moteur 3kW et un variateur 2.2kW qui fonctionne.
    Sanglo
    Déjà il faudrait savoir si on parle d'un variateur mécanique ou électrique.
    Un variateur électrique agit directement sur la vitesse du moteur.
    Un variateur mécanique se place après le moteur, la vitesse du moteur reste fixe et la vitesse varie en sortie du variateur.
    Dans les deux cas, le variateur doit pouvoir passer la puissance du moteur ... c'est clair et évident non ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Un petit bémol sur le variateur électronique .
    Si on met un moteur 3KW (pas 30KW !) sur un variateur 2KW, c'est correct , mais uniquement si la charge mécanique ne dépasse pas 2KW (je suppose le rendement du moteur de 100%). Si on dépasse, le variateur se met en protection .....ou fume !
    inviteb170d83e
    Dans ce cas remplacer ton 3kW par un moteur 2.2kW devrait mieu convenir ? (je suppose aussi que la puissance demandée ne dépasse pas 2.2kw) (et je parlais effectivement d'un variateur électronique je l'ai pas précisé, autant pour moi)
    invitef29758b5
    Salut
    Un moteur "de" 3kW , c' est un moteur qui peut consommer* sans risque 3kW en continu et si on lui demande .
    Il peut consommer plus (toujours si on lui demande) et même beaucoup plus , avec risque de surchauffe destructrice .
    Un variateur "de" 2 kW , c' est aussi un variateur qui peut fournir 2 kW , si le moteur les demande .
    Si le moteur un demande plus , il risque d' emmètre une jolie fumée blanche .
    Si le moteur en demande moins , il fournit ce qui est demandé en se frisant les moustaches .
    Un variateur "de" 2 kW avec un moteur "de" 3 kW qui ne consomme au pire que 1 kW , ça marche sans problème .
    L' intérêt d' un variateur surdimensionné c' est qu' il a un meilleur rendement .
    *la puissance nominale donnée par les constructeur , ça peut être la puissance électrique ou la puissance mécanique .
    inviteb170d83e
    Donc tout est question d'utilisation si je comprends bien, par contre Dynamix quand tu parles de "L' intérêt d' un variateur surdimensionné c' est qu' il a un meilleur rendement ." j'ai vu que les moteurs ont un meilleur rendement a 60% de leur In (je n'ai pas réussi a trouver l'explication) est ce que ton surdimmensionnement du variateur serait justement là pour faire en sorte que l'I consommé soit à 60% de l'In moteur?
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est aussi une question de température de fonctionnement de l'électronique de puissance, si ça chauffe moins, c'est plus endurant et il y a moins de pertes par effet joule . la température étant l'ennemi du bien en électronique .
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par NashPanda Voir le message
    Le variateur a pour but de faire varier la vitesse de rotation .
    L' intensité est déterminé par le moteur . Plus précisément par le couple résistant .
  1. Question simple, mais réponse simple ?
    Par invite8b71f8ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 08/12/2014, 16h39
  2. Fabriquer un variateur PWM simple
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 22h01
  3. fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 18h51
  4. Moteur et question simple
    Par inviteac586793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 11h04
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 22h01
