Fabriquer un variateur PWM simple
    invite2313209787891133
    Je pratique la photo d'astronomie, et afin d'éviter la condensation sur les optiques j'utilise une résistance chauffante que je place autour de mes objectifs.
    Le système fonctionne très bien, mais il n'y a pas besoin d'autant de chaleur en continu : La résistance produit 6W sous 6V; idéalement il faudrait pouvoir sortir 6W, puis descendre à 2 ou 3W une fois que l'ensemble est à température.
    Je voudrais donc réaliser un variateur avec les spécifs suivantes:
    - Peut être alimenté de 6 à 12V
    - Peut faire varier la puissance dissipée par la résistance de 1 à 6W.
    Je pensais faire un montage à base d'un NE555, mais il existe peut être des circuits spécialisés pour ça plus facile à mettre en œuvre. Par ailleurs je ne sais pas comment résoudre le problème de l'alimentation en 12V (il ne faut pas dissiper plus de 6W, et ne pas soutirer 2A ou plus sur le bloc d'alimentation qui est limitée à cette intensité).
    Pourriez vous me donner un coup de main ?
    Merci d'avance.
    Tropique
    Re : Fabriquer un variateur PWM simple
    Cela doit il etre asservi? Sinon, en simple gradateur, il y des idées ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3764342
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Non pas besoin d'asservissement, j'ajusterai manuellement en fonction de la présence de buée.
    Je vais regarder le schéma proposé en lien.
    Suite à ma demande j'ai réalisé un montage; j'aimerai avoir vos avis dessus.
    Les 2 résistances de 10 et 40k représentent un potentiometre de 50k; la résistance de 6homs est la résistance chauffante. Le nmos a été choisi au hasard dans la liste, ce n'est pas ce que je prendrais.
    Nom : CropImage.jpg
Affichages : 604
Taille : 39,0 Ko
    Petites questions subsidiaires : La résistance est normalement prévue pour tourner en 5V, et pour dissiper un peu moins de 5W (il s'agit de ceci: http://the-gadgeteer.com/2004/02/27/...warmer_review/). Pensez vous que je peux l'alimenter en 12V avec un cycle de fonctionnement de 0 à 25% ?
    Si je l'alimente avec un petit pack de batteries rechargeables en 6V les pics d'intensités lors des phases d'alimentation sont ils préjudiciables aux batteries ?
    Merci d'avance.
    PS: Le fichier psc
    Code:
    Version 4
    SHEET 1 880 728
    WIRE 96 -288 -176 -288
    WIRE 480 -288 96 -288
    WIRE 560 -288 480 -288
    WIRE 704 -288 560 -288
    WIRE 480 -256 480 -288
    WIRE 704 -176 704 -288
    WIRE 176 -144 -48 -144
    WIRE 560 -144 560 -288
    WIRE 560 -144 400 -144
    WIRE -176 -96 -176 -288
    WIRE 176 -80 0 -80
    WIRE 480 -80 480 -176
    WIRE 480 -80 400 -80
    WIRE 592 -80 480 -80
    WIRE 176 -16 48 -16
    WIRE 560 -16 400 -16
    WIRE 704 0 704 -96
    WIRE 704 16 704 0
    WIRE 96 48 96 -288
    WIRE 176 48 96 48
    WIRE 528 48 400 48
    WIRE -176 80 -176 -16
    WIRE 656 80 624 80
    WIRE 48 112 48 -16
    WIRE 416 112 48 112
    WIRE 624 112 624 80
    WIRE 624 112 496 112
    WIRE -48 208 -48 -144
    WIRE 96 208 -48 208
    WIRE 528 208 528 48
    WIRE 528 208 160 208
    WIRE -48 240 -48 208
    WIRE 704 272 704 96
    WIRE 0 320 0 -80
    WIRE 288 320 0 320
    WIRE 384 320 288 320
    WIRE 560 320 560 -16
    WIRE 560 320 384 320
    WIRE 592 352 592 -80
    WIRE 592 352 496 352
    WIRE 608 352 592 352
    WIRE 288 384 288 320
    WIRE 496 384 496 352
    WIRE 608 384 608 352
    WIRE 288 496 288 448
    WIRE 496 560 496 448
    WIRE 608 560 608 448
    WIRE 496 672 496 640
    WIRE 560 672 496 672
    WIRE 608 672 608 640
    WIRE 608 672 560 672
    WIRE 384 704 384 320
    WIRE 560 704 560 672
    WIRE 560 704 384 704
    FLAG -176 80 0
    FLAG 704 272 0
    FLAG -48 240 0
    FLAG 288 496 0
    SYMBOL voltage -176 -112 R0
    WINDOW 123 0 0 Left 2
    WINDOW 39 24 124 Left 2
    SYMATTR InstName V1
    SYMATTR Value 6
    SYMATTR SpiceLine Rser=1
    SYMBOL res 720 -80 R180
    WINDOW 0 36 76 Left 2
    WINDOW 3 36 40 Left 2
    SYMATTR InstName R1
    SYMATTR Value 6
    SYMBOL Misc\\NE555 288 -48 R0
    SYMATTR InstName U1
    SYMBOL res 512 96 R90
    WINDOW 0 0 56 VBottom 2
    WINDOW 3 32 56 VTop 2
    SYMATTR InstName R2
    SYMATTR Value 2.2k
    SYMBOL cap 160 192 R90
    WINDOW 0 0 32 VBottom 2
    WINDOW 3 32 32 VTop 2
    SYMATTR InstName C1
    SYMATTR Value 10n
    SYMBOL cap 272 384 R0
    SYMATTR InstName C2
    SYMATTR Value 100n
    SYMBOL res 464 -272 R0
    SYMATTR InstName R3
    SYMATTR Value 1k
    SYMBOL diode 480 384 R0
    SYMATTR InstName D2
    SYMATTR Value 1N4148
    SYMBOL diode 624 448 R180
    WINDOW 0 24 64 Left 2
    WINDOW 3 24 0 Left 2
    SYMATTR InstName D3
    SYMBOL res 480 544 R0
    SYMATTR InstName R4
    SYMATTR Value 10k
    SYMBOL res 592 544 R0
    SYMATTR InstName R5
    SYMATTR Value 40k
    SYMBOL nmos 656 0 R0
    SYMATTR InstName M1
    SYMATTR Value AP9465GEM
    TEXT -402 710 Left 2 !.tran 0 0.05 0 0.001
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 09/12/2011 à 18h39.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faut savoir que ce type de montage à 555 seul (sans comparateur à coté) ne permet pas d'obtenir des rapports cyclique proche de 0 (<7%) et proche de 100% (>93%). Cela veut dire que tu ne pourras pas éteindre complétement le courant dans la résistance si tu n'ajoutes pas un interrupteur, par exemple en série avec le montage.
    Pour ton schéma la résistance de grille est beaucoup trop élevée. 100 ohms suffiront.
    Pour l'utilisation en 12V et rapport cyclique réduit, c'est envisageable mais cela va doubler le courant dans le résistance pendant la phase conduction et au final, probablement grignoter la durée de vie de la résistance même si l'effet thermique sera équivalent.
    Pour le fichier psc, j'ai rien compris ...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefaaca50b
    bah un simple µC qui possede une PWM en hard ou meme en soft permet de faire mieux avec quelques lignes de programme (en utilisant un potar en entree par exemple, et en recopiant le port analogique vers les registre de PWM apres conversions...
    invite3a1051d7
    pour descendre à zero avec le 555 ne peux t on pas mettre en sorties 2 diodes en serie qui feront perdre 1,3V?
    Alain
    invitefaaca50b
    on peut aussi fabriquer un generateur de courant constant qui permettra de doser de maniere analogique et tres precise la puissance dissipee... Avec reglage entre 0 et 500mA sous 12V d'alimentation...
    mais on est plus en PWM et on perd de l'energie en paquet de 100...
    Merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    7% ça reste acceptable. Pour le fichier ce n'était pas un psc mais un asc en fait (je ne dois pas avoir les yeux en face des trous...), c'est à dire un fichier pour le simulateur ltspice.
    Bien que la plupart des gens sur ce forum règlent tous leurs problèmes à coup de µc je n'en ai jamais vu l'intérêt (et je ne serais pas capable de les programmer).
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Le but ici est plutôt d'améliorer le rendement du système, la précision du cycle n'a pas d'importance.
    invitefaaca50b
    alors si la precision n'est pas importante, un 555 en mode PWM sera plus que sufisant...
    1 resistance deux diodes 4 potar un condo 1 555 et un mosfet... C'est tout...
    Et c'est ce que j'ai fais
    Le but de ma question était plutôt de savoir si mon montage était correct, ou si il y a des choses à changer, et éventuellement si ce montage peut s'utiliser sans problème sur un pack de batteries rechargeables type AA 2000mAh.
    Qristoff
    Pour le schéma, je pense que ta capa C2 est trop élevée. Ta fréquence PWM va être audible (sans calcul) et forcément désagréable. Réduit sérieusement sa valeur dans un rapport 10 voir 100.
    Sinon le reste du schéma semble correct à part la résistance de grille du mos à descendre à 100 ohms (mais je l'ai déja dit).
    Peut être ajouter une diode anti-inversion sur l'alim (rédhibitoire pour le 555) !
    La fréquence est d'environ 200hz, tu veux dire que je dois la remonter vers 20 khz ? Je ne comprend pas pour quelle raison ce serait audible, je ne vais alimenter qu'une résistance.
    Qristoff
    tu ne connais pas l'album de Lucky Luke, "le fil qui chante" ?
  1. pwm variateur de vitesse moteur cc
    Par invite5879a073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 17h55
  2. variateur de vitesse en PWM
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 11h48
  3. variateur cc pwm pour commender deux moteurs 15volt 30amp
    Par invite7c688aef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 22h45
  4. fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 18h51
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2006, 22h26
