Doubler sortie vidéo composite
    invitea2fbcca3
    J'utilise un circuit du commerce qui a une sortie vidéo composite (PAL ou NTSC) et je souhaiterai y connecter deux écrans différents pour avoir l'image à double.
    Les détails électroniques (schéma) du circuit sont bien évidemment non donnés dans le datasheet et il n'y a pas d'informations par rapport à ce que je souhaiterai faire.
    J'ai fait un petit essai en fabricant un câble avec 1 entrée et 2 sorties. Apparemment ça fonctionne. Cependant est-ce que selon vous ça pourrait poser des problèmes ?
    Si oui, comment faire pour les éviter svp ? (j'aimerai autant que possible éviter de rajouter un ampli intermédiaire..)
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Doubler sortie vidéo composite
    hello ,
    si tu veux éviter le buffer intermédiaire , tu peux brancher les deux TV en // et compenser la perte en augmentant
    le contraste , ça ne risque rien.
    TOUTEFOIS en cas de ligne vidéo longue, tu risque d'avoir un écho causé par la désadaptation,
    alors le répartiteur actif devient obligatoire.
    invitea2fbcca3
    Bonjour PIXEL, merci pour ta réponse.
    Qu'appelles tu "ligne vidéo longue" ? combien de mètres environ ?
    Je ne connais pas le répartiteur actif, j'ai regardé rapidement sur google et je ne trouve que des gros appareils, ça n'existe pas au niveau circuit intégré ?
    Une diode ne suffit pas pour bloquer l'écho ?
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    Bjr à toi,
    L'echo proviens d'un désadaptation dep la ligne. En général on charge la ligne par une R de 75 ohms (impédance du cable vidéo) pour éviter cet inconvénient.
    Une diode ne fera strictement Rien concernant l'écho (à la limite elle va en CREER)
    Il exsite des "répartiteurs" sous forme de CI (faut que je retrouve la référence).
    Voir "routeur vidéo" ( google)
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2011 à 09h55.
    inviteede7e2b6
    en montage // "bourrin" évite de dépasser 3 métres sur un signal TV.
    sinon un petit répartiteur basique coute peanuts :
    http://www.conrad.fr/repartiteur_vid..._851505_219768
    (pub gratuite)
    invitea2fbcca3
    Pour info, je prévois de brancher un écran à 10 cm de mon circuit et un autre à 5 m.
    Lors de mon test, les deux câbles faisaient 10-20 cm.
    Vous pensez que j'aurai de l'écho ?
    PIXEL, merci mais je recherche plutôt un circuit intégré.
    f6bes, merci aussi pour ta réaction. Je pense que le circuit acheté que j'utilise comporte une résistance de 75 ohms sur sa ligne vidéo-out, difficile de vérifier avec certitude.
    J'ai tapé "routeur vidéo" et "répartiteur" mais je n'ai rien trouvé d'intéressant encore, je dois chercher plus.. mais si tu as déjà quelque chose en tête je suis intéressé
    Bsr à toi,
    Voir ce circuit:
    http://f5ad.free.fr/Docs_ATV/TDA8540.pdf
    invitee05a3fcc
    Ca te coutera plus cher que d'acheter le lien #5
    invitea2fbcca3
    Merci f6bes.
    Ca me parait assez complexe comme circuit, je voyais plutôt un truc genre une entrée, deux sorties, Vcc et GND :s
    Je vais chercher s'il y a des circuits semblables et moins complexes.
    La solution comme le lien #5, même si elle est moins chère, ne me convient malheureusement pas..
    Il faudrait que je teste mais d'après vous, si un câble fait 10cm et un autre 5m il y aura de l'écho ?
    La solution c'est de placer les écrans en série en supprimant la résistance d'adaptation du premier moniteur.
    Fonction basique sur les moniteurs pro, la déconnexion de la charge se faisant au moyen d'une BNC spéciale sur la sortie de chainage.
    Donc en "mac gyver" un T BNC ou autre sur le premier moniteur dont on aura supprimé la résistance d'adaptation.
  1. Longeur MAXIMALE Cable Video RCA Composite ...
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 08h05
  2. sortie vidéo composite sur un cadre photo numérique
    Par invite403321dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 10h46
  3. doubler la sortie analog du PCF8591
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  4. Cable composite vers S-video
    Par invitee9e0f92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h45
