branchement de 2 volets electriques sur un seul interrupteur
    invitec3b7c052
    je souhaite relier mes 2 volets electriques sur un seul interrupteur de mamiere a les faires descendre et monter en meme temps, mais apparemment il faut mettre un relais ?
    je receherche donc un schema simple pour faire ce branchement , ou relier les relais et comment
    davidcroquette
    Re : branchement de 2 volets electriques sur un seul interrupteur
    Citation Envoyé par Davidcroquette Voir le message
    davidcroquette
    BJr à toi,
    Déjà faut savoir si ton interrupteur est CAPABLE de supporter la consommation des deux volets !
    Sans rentrer dans les détails, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un relais.
    Un interrupteur mets en service ou coupe le service. Monter / decendre exige une modification du sens de rotation.
    Un interrupteur SEUL ne modifie pas le sens de rotation !
    Il faudrait donc plus de détail sur la commande d 'origine .
    invitec3b7c052
    Merci de votre réactivité
    C un interrupteur somfy
    3 positions monter descendre et un au
    Milieu stop
    Cdt
    Davidcroquette
    inviteeb25c045
    Pour l'inversion de sens c'est un condensateur qui sert au déphasage .
    Après il faudrait plus d'indications, si les fénêtres sont dans deux pièces séparées il faudra repasser des "ficelles" .
    Salutations F1EIE .
    invitec3b7c052
    Les volets sont dans la même pièce
    Quel branchement dois je faire ?
    nornand
    bjr:
    je te conseil de te rendre sur le site du fabricant tu vas trouver ce qu'il te faut commande déportée ,un bricolage sur ce type de materiel coute cher si tu fais une betise.
    golfo57
    Les moteurs Somfy ne se branchent pas en parallèle. Il te faut rajouter quelques éléments. Pour exemple tu peux regarder ici, "centralisation de volets roulants". @+
    invitec3b7c052
    Merci a tous
    Je vais regarder sur le site somfy
    Si l'on peut faire ce type de branchement
    Davidcroquette
    golfo57
    Re, encore un exemple.
    Citation Envoyé par davidcrockette
    Mais bien sûr qu'on peut. @+
    invitec3b7c052
    Donc pour mon branchement il faut que je mette un relais
    TRN2A ?
    Par contre je n'ai que 2 fils qui arrive à mon interrupteur
    Contrairement au schéma que tu m'as joint " C4 "
    Golfo 57
    J'ai un peu de mal à décripter le schéma
    golfo57
    Citation Envoyé par davidcroquette
    Tu écris au post #3, que tu as un interrupteur somfy 3 positions, donc tu dois avoir au minimum 3 fils. La phase sur le commun et 2 fils, (montée/ descente). Je t'ai donné l'exemple TRN2A, pour te donner une idée de ce que t'as besoin, je t'ai également donné l'exemple Yokis, à toi de voir ce qui est mieux pour ta bourse. @+
    invitec3b7c052
    Re
    Pour vous, vous mettrez quoi ?
    Cdt
    golfo57
    Re, Les 2 principes sont pratiquement identiques, il n'y a que ton porte-monnaie qui parle. Fais une recherche avec Google, des éléments que t'as besoin, et tu auras une indication de prix. @+
    invitec3b7c052
    J'ai donc acheté 2 relais de la marque chamberlain à Leroy
    Merlin ( un par volet) mais maintenant j'ai un autre problème
    Avec mon interrupteur de marque somfy qui comporte 3 connections
    Hors avec le branchement du relais chamberlain 4 fils partent du
    Relais à l'inter ( 1 monter 1 descendre 1 N 1 L )
    Je suis un perdu avec tout ça ! Faut-il maintenant que je change
    D 'Interrupteur ? Ou un branchement magique s'impose !
    Davidcroquette
    invitec3b7c052
    À l'aide merci !
    invite1bc16743
    fait des photos bien nette de tout le materiel, et/ou les scan des notices, (partie elctrique bien sur)
    ça sera plus simple pour repondre
    pour infos tu a payé cher tes relais chez le roi des merlins? (en gros)
    invitec3b7c052
    Bjr
    Le relais coûte 34€
    Comment on fait pour mettre une pièce jointe
    invitec3b7c052
    je vous envoie les pièces jointes du relais ainsi que le schéma
    golfo57
    Pour la commande centralisée, il te faut pour cet équipement le module poussoir "central", et cela à part les 2 interrupteurs Somfy que tu devras changer par des poussoirs, qui peuvent être utiles dans le cas d'une commande individuelle. Pour le branchement de cet élément, 4 fils sont nécessaires. Le principe est même que les 2 autres proposés. @+
    invitec3b7c052
    En faite je veux rester sur mon projet du début c à dire
    Un interrupteur qui commande mes volets électrique
    Donc on m'a dit qu'il fallait mettre un relais par volet c chose
    Faite. Je ne souhaite pas mettre les 2 inters comme
    Sur le croquis mais un seul Inter. Inter que je possède déjà
    Somfy à 3 boutons.hors quand je regarde le schéma j'en perd
    Mon latin.comment je peux faire mon branchement électrique
    De l'inter.
    Dans l'attente de vous lire
    golfo57
    Je ne souhaite pas mettre les 2 inters comme sur le croquis mais un seul Inter.
    C'est comme tu veux, mais il te faut cette commande centralisée qui embarque de l'électronique spécifique pour la commande montée/descente. Et si tu veux utiliser l'emplacement d'un des 2 interrupteurs Somfy, il te faudra ajouter un fil neutre. @+
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. pannes sur volets roulants électriques
    Par inviteeefc7a3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2011, 07h47
  3. Volets roulants électriques ou manuels ?
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2011, 22h29
  4. Fermeture volets électriques
    Par shmft dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2010, 22h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
