variateur cc pwm pour commender deux moteurs 15volt 30amp
    invite7c688aef
    Bonjour a tous cela fait des mois que je recherche un systeme pour commender mes deux moteurs independament par radio rc. Pouvez vous m aider?svp
    gcortex
    Re : variateur cc pwm pour commender deux moteurs 15volt 30amp
    regarde ou tu peux trouver télécommande & récepteur
    veux tu une vitesse variable ? Je pense qu'il faudra bricoler un "ampli"
    invite7c688aef
    merci de ta reponce gcortex,j ai la radio,recepteur c est pour faire 2 servo moteur reducteur pour avoir environ 350kg/cm en couple la parti mecanique est faite mais c est le controle de position qui me pose probleme a tu une solution?la vitesse variable n est pas importante
    gcortex
    quelles sont les sorties de ton récepteur ?
    qu'appelles tu "controle de position" ? ouvert et fermé ?
    60A c'est énorme : tu peux pas utiliser des moteurs 24V ou 230V ?
    invite7c688aef
    salut g cortex mes sortie de respteur son +-6volts et le signal c est pour un model reduit d un paramoteur a l echel 1/3 pour un poid de 10a12 kg volent c est pour quoi je suit limite le positionement ce fairai par potar je me suit tourner ver des actuateurs mais les forsses et le deplacement est trop lent et pas assee puissant les servos moteurs du commersse son dix foix trop faible sauf le tonegawa de seico trop cher et trop lent les moteurs type essuiglace aussi et trop lourd j ai trouvee un montage electronique pour deux moteurs en 12/24volt 10amp mais la liste des composants est incomplette bien qu il y a le typon,montage,et chemat en claire je cherche un montage pour faire deux gros servos moteur.
  1. deux moteurs sur un variateur
    Par invite1208e497 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2010, 00h11
  2. commande d'un variateur pour 2 moteurs asy. tri
    Par inviteb37042f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2008, 09h16
  3. urgent aide pour variateur de vitesse sur moteurs!!!!!!!!
    Par invite42eec71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 16h01
  4. variateur de vitesse ABB550-01 pour moteurs triphasés
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2007, 19h17
  5. aide pour commander 2 moteurs dans les deux sens
    Par invitec9170ad2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 11h41
