fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    invite8182365d
    Cool fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    Est-il possible de fabriquer soit même et simplement un variateur pour ampoule led 220V uniquement, avec pour ratio ; 100% ; 70% ; 50% ; 30%
    Variateur ou gradateur, avec simplement des résistances et quelques composants classiques
    inviteede7e2b6
    Re : fabriquer variateur simple pour ampoule LED 220V
    ces lampes "soi disant" économiques, fluo ou laides sont toutes montées avec des alims électroniques à découpage, ce qui interdit l'usage de variateurs comme du bon temps des lampes à filaments.
    IL EXISTE des modèles dits "dimmables" mais ce sont des modèles bien précis , fonctionnant soit avec un variateur classique , soit avec une alim dédiée.
    http://users.skynet.be/fb253783/index1.html
    invite8182365d
    Il existe dans le commerce, des variateurs pour lampes dont les LED non dimmables et quelque soit le type d'ampoules LED; je ne pense pas que celle-ci soit avec une alimentation à découpage, les ampoules LED que j'utilise un pont redresseur filtrage et résistance pour limiter le courant.
    Stéphane
  1. Variateur de vitesse pour ventilo 220v
    Par invitef6072a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/03/2010, 17h27
  2. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invitea6468fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 11h41
  3. Lampe pour ampoule LED
    Par inviteccbd3906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 09h28
  4. Variateur pour moteur (soufflerie) 220V
    Par invite510e411c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 09h43
  5. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 12h49
