Problème de Motorisation CAME sur portail double battants
    invitee25e34a0
    j'ai une motorisation CAME sur mon portail depuis cinq ans environ
    La carte de base est le modèle ZM3E
    Les moteurs enterrés sont des FROG A
    Je pense avoir fait une mauvaise manipulation
    Ma femme et moi avons demandé l'ouverture, sans concertation, à l'aide des télécommandes "bip"
    Nous avons tout bloqué
    J'ai dû débloquer manuellement, à l'aide de la clef 6 pans, l'ouverture des battants.
    J'ai ouvert le coffret et constaté qu'un voyant rouge clignotait et que le message suivant
    était affiché: " C1 SECURITE"
    J'ai coupé puis rétabli l'alimentation électrique à partir du compteur pour essayer de réinitialiser
    le fonctionnement mais rien n'y fait.
    Que faire,
    Merci de votre aide
    invite20b4c145
    Re : Problème de Motorisation CAME sur portail double battants
    bonjour, avez vous une photo de votre platine
    La notice :
    https://www.habitat-automatisme.com/...e-v0-1-pdf.pdf
    Je ne pense pas que le fait de commander de 2 endroits simultanément soit la cause du problème.
    Vérifier en priorité le fonctionnement des cellules (voltmètre )
    Alimentation émetteur et récepteur, ainsi que le contact délivré par le récepteur RX
    A titre indicatif voir de schéma de raccordement de la carte ZA3 (presque le même)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.xls
    et conserve ce schéma
    Dernière modification par Jeryko ; 20/08/2016 à 14h45.
    invitee25e34a0
    Lightbulb Re : Problème de Motorisation CAME sur portail double battants
    Merci pour ton aide
    Effectivement ça venait des cellules photoélectriques
    Aprés dépose, j'ai découvert un fusible 315 ma grillé, que j'ai remplaçé.
    De plus, une limace bien vivante était logée dans ce petit boitier.
    Elle pourrait être à l'origine du problème.
    Encore merci,
  1. [Divers] Probleme battants automatisme de portail bft
    Par invitedaa32e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2014, 13h17
  2. portail à battants avec motorisation intégrée
    Par invite313d383b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2012, 00h31
  3. Renseignements sur motorisation portail 2 battants ?
    Par invitea4965a42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 09h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
