Risques utilisation des douilles, patères et applique anciennes?
    Amle
    J'ai une installation électrique neuve et étant amateur de vieux lustres / lampes, j'utilise des douilles, patères et autres appliques anciennes en porcelaine et laiton (de 1930 à 1960).
    Je vérifie toujours le matériel afin qu'il ne soit pas cassé, je met du fil neuf systématiquement.
    J'entends souvent dire "utiliser ces vieilleries, c'est des coups à mettre le feu à la baraque !".
    De mon coté, cela me semble fiable.
    Qu'en est-il?
    Salutations.
    behache
    Re : Risques utilisation des douilles, patères et applique anciennes?
    Si mécaniquement les appareils sont en bon état (surtout les isolants), le changement des vieux fils souvent isolés avec du textile en coton, rend pratiquement le matériel conforme aux normes actuelles à un détail près.
    Il est indispensable d'y raccorder un conducteur de PE (terre) alors que rien n'était prévu pour ce faire.
    Quelquefois le boulon d'accrochage des suspension peut suffire mais pour le reste il faut confectionner une borne (percer un trou le tarauder et y visser une vis équipée d"une rondelle ).
    Amle
    Merci pour ces précisions !
  1. Désassembler des douilles R7S : je vois pas (vidéo du truc)
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 18h27
  2. Quels risques pour l'utilisation de chrome hexavalent?
    Par invite8eafd3a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2012, 15h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 19/07/2011, 13h05
  4. montage ballast electronique + douilles 2G11
    Par invite1e8a36ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 11h43
