montage ballast electronique + douilles 2G11
    invite1e8a36ab
    J'ai fouillé les sujets du forum et de bien d'autres, mais je n'ai pas trouvé de réponse précise.
    je souhaite fabriquer un luminaire.
    J'ai un ballast Helvar 2X55s sur lequel je veux monter 2 tubes néon avec des douilles 2g11.
    Malgré le schéma de montage indiqué sur mon ballast, j'avoue que je ne comprends pas grand chose... Je ne sais pas quels sont les neutres, les phases, sur ce plan, en entrée et en sortie. Que signifient les points noirs et les points blancs? Je ne sais pas où et quels fils brancher sur mes douilles (y a plusieurs entrées), bref, vous l'aurez compris, je suis un peu nul en électricité. Quelqu'un aurait-il un lien vers un schéma de montage clair et précis ? Ou, si ce n'est pas abusé, quelqu'un pourrait-il m'en faire un, avec tous les fils bien identifiés..?
    Merci mille fois par avance à qui m'aidera.
    Epi
    PS : mon ballast et le schéma qui est indiqué dessus : http://www.helvar.com/default.asp?pa...index=X&page=1
    (cliquer sur français, ensuite, c'est le 2ème : EL 2xS)
    Re : montage ballast electronique + douilles 2G11
    Bonsoir epifane et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par epifane Voir le message
    ... Malgré le schéma de montage indiqué sur mon ballast, j'avoue que je ne comprends pas grand chose ...
    J'ignore ce qui est dessiné sur le ballast, mais je vois bien le dessin de ton lien, face au modèle EL2xs qui correspond à ton cas 2x55s.
    Ce dessin est on ,e peut plus clair, il suffit de le reproduire fil à fil.
    A gauche, tu mets le secteur aux bornes marquées trait et S couché. Phase et neutre importent peu. Tu mets aussi la terre.
    Chaque lampe comporte un filament à chaque extrémité, sur les deux fiches correspondantes. Le seul (faux) "problème", c'est le commun à la borne 7. Tu amène en 7 les deux fils des deux filaments distincts.
    ... Quelqu'un aurait-il un lien vers un schéma de montage clair et précis ? ...
    On ne peut faire mieux que le tien, qui est excellent.
    invite1e8a36ab
    Merci Gienas,
    Comme je le disais, je ne suis pas très doué. J'avais peur de me gourer entre phases et neutres,mais en fait, suffit de câbler bêtement.
    En tout cas ça fonctionne.
  1. ballast électronique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 17h09
  2. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 10h02
  3. ballast electronique
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 20h41
  4. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 19h18
  5. ballast electronique
    Par inviteb75bd27b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 18h50
