Thermostat pour radiateur électrique
    invitedc2983f7
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un sèche serviette électrique de 750w.
    Je souhaiterais commander son allumage avec un thermostat pour avoir plus de flexibilité.
    Cependant j'ai fait l'acquisition d'un thermostat qui ne gère pas le fil pilote alors que mon sèche serviette en est équipé.
    Puis-je tout de même le piloter avec le contact tout ou rien du thermostat (Qui supporte jusque 1000W sans relais de puissance) ?
    Merci.
    Carminas
    Re : Thermostat pour radiateur électrique
    Techniquement vous pouvez.
    Toutefois le thermostat, va couper en permanence 75% de sa capacité maxi, soit une utilisation assez intense.
    La durée de vie des contacts du thermostat risque de s'en ressentir.
    De plus l'électronique de certains radiateur n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation. Certains se mettent d'ailleurs en sécurité dans ce cas (à renclencher manuellement), pour d'autres c'est le constructeur qui annule la garantie. A voir donc en fonction de votre modèle de sèche serviette
    Une solution pourrait être, si votre thermostat a en sortie un contact NC, de couper les radiateur en envoyant un ordre arrêt sur le fil pilote en ajoutant en série une diode qui coute quelques centimes.
    Dernière modification par Carminas ; 11/09/2016 à 08h03.
    Carminas
  1. Anti-parasites pour thermostat de radiateur électrique?
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 09h58
  2. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 12h00
  3. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 21h04
  4. Installation Thermostat pour radiateur électrique
    Par inviteb745f1c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 16h15
