Couvercle cache culbuteurs aluminium grippé ? [Résolu]
    invite378fd0ba
    j'arrive d'ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...marrage-2.html
    et j'élargis la dernière question, qui y est posée avec photos, à la section 'bricolage' du forum
    y a-t-il une astuce pour débloquer un 'couvercle' en aluminium 'bloqué'/grippé, dans mon cas, il s'agit donc d'un 'cache-culbuteur' ?
    merci d'avance.
    cordialement.
    futusi.
    Re : couvercle aluminium grippé
    Citation Envoyé par futusi Voir le message
    Frapper avec un maillet (bois, caoutchouc, . . .).
    invite378fd0ba
    bonjour antek,
    et merci de t'intéresser à cette question.
    j'ai essayé :
    . le maillet caoutchouc : échec
    . wd40 : pas mieux
    Ciseau à bois + maillet sur le joint en faisant le tour du cache.
    bobflux
    Chauffer (décapeur thermique) une des deux parties pour la dilater... Attention à la T° si il y a des pièces en plastique autour !
    invite378fd0ba
    et merci à tous pour les suggestions qui pourront servir à d'autres
    dans le cas présent, ma presbytie ne m'a pas aidé
    le couvercle n'est pas plat, posé contre le joint, mais en forme de 'boîte' : lorsque je faisais levier avec un tournevis, j'appuyais sur le bord du cylindre et non sur le couvercle.
    le temps que ça monte à ce qui me sert de cerveau...
    donc en insistant un peu et en plaçant le tournevis là où il faut, c'est venu
    photos sur le sujet initial.
    encore merci !
    ps: j'ignore comment et si c'est possible de modifier le sujet pour le passer en 'résolu'.
    invite728b013d
    Merci du retour, j'ajoute la mention résolu, Cram 64.
  1. [Divers] Comment démonter un couvercle de chasse d'eau? [Résolu]
    Par Peio64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 18h22
  2. [Blanc] panne interrupteur couvercle lave linge top[résolu]
    Par hirondelles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2013, 09h09
  3. [Blanc] LL Brandt type WTC0814f Malice CVA : couvercle verrouillé fermé !! [résolu]
    Par invitecaa9a768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 13h24
