Dominos en électricité
    invite4ce8c9bc
    Bonjour à toutes et à tous
    Je viens en quête de votre savoir en électricité. Je me demander si l'utilisation de domino était autorisée pour relier un point quelconque (une prise, lumiere, radiateur etc...) au tableau différentiel (j'ai entendu que c'était devenu interdit) on si c'était interdit. Si c'est effectivement interdit, si la pièce a alimenté en ellectricité se trouve à 100 metre je doit tendre 100 metre de câble directement ?
    Et si les dominos sont autorisés quelles sont les précaution à prendre pour éviter tous problèmes ? Les isoler ? Si oui comment ?
    Je vous remercie d'avance de vos réponses
    Grommord
    bobflux
    Re : Dominos en électricité
    Les dominos à vis ont tout un tas de problèmes, et une certaine tendance à se dévisser avec le temps. Ils ne sont pas vraiment compatibles avec les fils souples.
    Le mieux est d'utiliser des raccords rapides style Wago. Il en existe pour fils rigides et fils souples. Comme il y a un ressort dedans, la pression est maintenue sur le contact dans le temps (au contraire d'une vis, où il n'y a pas d'élasticité). Et c'est aussi bien plus pratique.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Heureusement qu'on n'est pas obligés d'avoir que des câbles d'un seul tenant. Cependant le raccord ne doit pas être fait n'importe ou, mais dans une boite de dérivation par exemple.
    Personnellement j'ai laissé tomber les dominos pour des raccords auto (type wago)
    EDIT : j'ai trainé dans la rédaction, mais ça confirme
    trebor
    En image : https://www.google.be/search?q=racco...iw=881&bih=494
    et toujours dans un coffret ou une boîte de dérivation.
    Bonne journée à tous
    Carminas
    Pour en revenir à la question initiale, les dominos sont toujours autorisés.
    Privilégiez les serrages des fils sur les 2 bornes et si ce sont des fils souples, sertissez des embouts de connexion
    Mais effectivement les bornes à connexion automatique sont plus pratique d'usage.
    Petite préférence pour la série 2273 des mini Wago qui prend peu de place dans les boitiers d'encastrement ou les goulottes
    Carminas
    bobflux
    Si l'installation est réalisée avec des goulottes apparentes, on peut aussi mettre les wago dedans. L'idée, c'est que toute connection doit être accessible pour maintenance (ie, dans un boîtier ou goulotte qu'on peut ouvrir par la suite) mais toujours protégée dans un boîtier ou goulotte isolant, à l'abri des petits doigts baladeurs...
    ilovir
    +1 avec Carminas.
    Les dominos, qui font l'objet d'une norme spécifique, sont toujours autorisés, pour être placés en coffrets ou goulottes de résistance IK 07, et il y a d'autres conditions restrictives. Dans un tableau électrique, ça va.
    Si on ne prend pas les deux conducteurs à relier dans les 2 vis du domino (pas toujours facile), ça se desserre facilement. C'est mal adapté au souple, et pour sertir des embouts, il faut être équipé.
    Au passage : petit clin d'œil à certains (les vendeurs GSB notamment) qui prétendent que les prises 32 A sont interdites par la norme en cuisine, et qui préconisent donc les boites de jonction avec ... dominos ! Je trouve pas plus facile de serrer un domino qu'une borne de prise. Mais c'est vrai, je ne suis pas du métier. (et les prises 32 A restent, bien sûr, autorisées par la norme pour les tables de cuisson).
    invite6811a653
    vive les wago! à bas les dominos ! et en plus ça rime!
    un peu plus cher mais sympa pour les bricoleurs du dimanche comme moi surtout en elec et pouvant se gourer dans les branchements , le wago dont on peu réouvrir le levier de serrage
    ilovir
    Il n'y a pas que Wago qui fait des connecteurs "pousse fil". Plein d'autres marques, qui fabriquent aussi des dominos.
    Dans ces connecteurs, le contact se fait par une lame, perpendiculaire à un côté du conducteur. Juste un tout petit point de contact. Je me suis toujours demandé comment ça passe par ce petit point quand l'intensité prend quelque importance.
    A part ça, c'est admis et pratique. Mais ceux à levier prennent de la place.
    Flyingbike
    Oui mais c'est à mon sens les meilleurs (par exemple les legrand sont beurk alors que le reste de leurs produits est top)
    Je me pose la question à chaque fois que j'en utilise (très souvent...)
    bobflux
    Si le contact se fait mal ça chauffe et le résultat est une soudure
    Carminas
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    I
    La dernière série 221 de Wago à levier est nettement moins encombrante
    Nom : Wago4.jpg
Affichages : 1856
Taille : 26,3 Ko
    Carminas
    ilovir
    Merci Carminas
    Flyingbike
    Pièce jointe 323528
    ah cool, a tester rapidement !
    polo974
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    à vérifier, car par exemple les fast-on, quand elles chauffent, elles perdent du ressort et ça prend encore plus de mou...
    (et pareil pour pas mal d'autres connecteurs)
    donc, (pour les fast-on), soit ça fini avec de la fumée, soit avec une coupure (intermittente bien sûr).
    sinon, dans le genre horrible déjà vu: un domino sur câble souple emballé au scotch dit d'électricien et le tout noyé dans la chape... (même pas drôle)
    et pour ceux qui cherchent les dimensions des wago221...
    Jusqu'ici tout va bien...
    ilovir
    Dans un appartement rénové récemment, il y avait, depuis 1956, toutes les connections faites par épissures, dans des boites à couvercles bois. Après plusieurs générations de locataires bricoleurs successifs, qui ont ajouté des prises sur les précédentes etc (jusqu'à 6 sur une seule), toutes les connections étaient nickel sous leur chaterton ; pas bougé une oreille.
    Il y en a d'ailleurs toujours des comme ça dans l'immeuble.
    Je crois qu'il existe d'ailleurs une norme sur la façon de faire les épissures.
    Mais je n'en fais pas, hein.
    invite6811a653
    et c'était en 110v .
    ilovir
    en fait, cet immeuble a du être un des touts premiers à être fait directement en 220 V
  1. Pavage dominos
    Par invite35452583 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/08/2017, 00h27
  2. [Info] Du bon usage des dominos
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/07/2010, 20h00
  3. Dominos : vitesse du front
    Par invitee8542a04 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 12h00
  4. Front de chute de dominos
    Dernier message: 24/05/2004, 09h09
