Prise modulaire sur tableau électrique
    invite4e44df08
    Je dois poser une prise modulaire sur un tableau électrique, je voudrais avoir confirmation du "protocole" avant de me lancer svp pour être aux normes.
    Je tire la phase et le neutre (section 2.5) d'un disjoncteur 16A existant ( sans dépasser 8 prises raccordées au total ).
    Je peux avoir deux cables par borne en dessous de mon disjoncteur on est d'accord ?
    Les bornes sont automatiques, dois-je retirer le cable déjà en place sur chaque borne et Le remettre avec le nouveau ou puis-je rajouter le deuxième directement au pré existant ? Y a-t-il une méthode particulière à avoir ?
    Je raccorde phase et neutre sur la prise modulaire posée sur le rail, la terre sur le Bornier terre du tableau ( un cable par borne impérativement ou c'est possible d'en mettre deux comme pour le disjoncteur si j'ai pas de place ? )
    Merci beaucoup
    bobflux
    Re : Prise modulaire sur tableau électrique
    Citation Envoyé par snatt Voir le message
    Sur les bornes auto c'est un câble par trou. En général il y a 2 trous...
    ... Je peux avoir deux cables par borne en dessous de mon disjoncteur on est d'accord ?
    Les bornes sont automatiques, dois-je retirer le cable déjà en place sur chaque borne et Le remettre avec le nouveau ou puis-je rajouter le deuxième directement au pré existant ? ...
    Hum! Es-tu bien sûr que les disjoncteurs sont à contacts automatiques? Je vois ça sur les dominos, les prises, les interrupteurs, les douilles mais moins sur les disjoncteurs, et il peut arriver d'avoir à en mettre plus de deux.
    Pour ta prise, ne pas oublier d'y mettre aussi la terre.
    invite4e44df08
    Oui c'est le meme que celui la et effectivement y a bien deux trous pour la phase et deux pour le neutre
    http://cdn.toolstation.com/images/14.../800/74492.jpg
    Merci !
    bobflux
    J'ai les mêmes à la maison et effectivement on peut raccorder deux lignes Ph+N sur chaque. Le bouton permet d'extraire les deux si besoin...
  1. Utilisation prise tableau électrique pour sèche-linge ? [Résolu]
    Par invite22dd6c6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 21h56
  2. Créer une prise de courant depuis le tableau électrique (débutante)
    Par invite1d7de72f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 19h44
  3. tableau electrique et prise hs
    Par invited988bd08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2013, 22h34
  4. Prise sur tableau électrique
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 08h38
  5. Prise sur tableau electrique
    Par invite8d650297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
