Arrêt non stable d'une motopompe
    maher ben makhlouf
    J’ai une motopompe SALMSON asservie par sur-presseur muni de contacteur ou relais schrack RP301024-24VDC 16A , installée sur bâche de récupération des eaux pluviales pour alimentation domestique. Normalement la motopompe s’arrête avant 30 seconde ,dernièrement elle n’est plus stable ,elle dépasse parfois les 2mn ou plus et le pur c’est que le moteur ne s’arrête pas juste après aspiration de l’eau par la lave-vaisselle par conséquent le disjoncteur différentiel de la motopompe saute.
    Merci d'avance pour votre aide et vos précieux conseils.
    Re : Arrêt non stable d'une motopompe
    Bonjour maher ben makhlouf et tout le groupe
    Citation Envoyé par maher ben makhlouf Voir le message
    ... J’ai une motopompe SALMSON asservie par sur-presseur ...
    Cette question n'est pas de nature électronique, aussi elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Il faudrait aussi préciser qu'elle est la nature exacte du disjoncteur qui coupe. S'agissant d'une double fonction, différentiel et probablement magnéto thermique, il faut savoir si c'est la fonction surcharge qui coupe ou si c'est la "fuite à la terre". Les causes ne sont pas du tout les mêmes.
    Actuellement, il est trop tôt pour se faire une idée. Les temps de pompage qui s'allongent peuvent provenir d'un manque d'efficacité de la pompe ou d'une obstruction des canalisations.
    Quel est l'âge de l'installation?
    maher ben makhlouf
    Bonjour Mr Gienas ;
    En réponse à vos questions,il s'agit d'un disjoncteur différentiel et d'une installation qui fonctionne depuis 10 ans.
    J'imagine que le disj.diff. n'est pas la cause de la coupure mais j'opte pour le relais qui ne répond pas toujours mais à la montée de pression
    un phénomène sécurise la motopompe et fait sauter le disj.diff.
    Quel est votre avis?
  1. Intensité motopompe tri de 1100 kW ?
    Par invite0d34dd2f dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2015, 20h20
  2. variateur de vitesse d'une motopompe
    Par inviteff0e24e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 14h23
  3. brancher ma motopompe
    Par invitea6c3ba11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2010, 22h06
  4. motopompe commandé par musique
    Par invite1900f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 07h55
  5. Exercice algèbre linéaire : droite stable, plan stable.
    Par invite02e16773 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 23h31
