Désolidarisation du mur d'un encadrement de porte en pierres
    eseb
    j'envisage d'habiller une toiture terrasse avec un dallage en pierres reconstituées (plancher poutrelles hourdis posé sur d'anciens murs en pierres volcaniques montées en terre chaux apparemment, vestiges d'une ancienne maison ruinée) ; je renforce donc les murs avant (chaux NHL3.5), mais j'ai un problème avec un encadrement de porte en pierres de taille : les pierres à la base de la porte sont hautes et étroites, et l'on observe de chaque côté un décollement important entre ces pierres d'encadrement et les pierres volcaniques dans l'épaisseur du mur : celles-ci tiennent encore pour le moment, mais font le ventre".
    De quelle façon vaut-il mieux procéder ?
    - en théorie, il serait sans doute préférable de rebâtir ces parties mais j'appréhende un peu de faire tomber les pierres décollées, pour la stabilité de l'ensemble, et l'étayage ne semble pas évident ; je précise qu'un contrefort (ancien) a été réalisé côté droit extérieur, ce qui peut laisser supposer que le mur présentait des faiblesses depuis longtemps (à moins que ce ne soit uniquement préventif, je ne sais pas).
    - à défaut de rebâtir, puis-je me contenter de combler les fissures avec de petites pierres ? si oui avec quel liant ?
    - chaux hydraulique NHL3.5 ?
    - chaux hydraulique NHL5 ?
    - mortier batard chaux / ciment ?
    - ciment ?
    - je pensais aussi à l'ajout d'un contrefort de chaque côté, dans un second temps pour ne pas déchausser les pierres du bas du mur sur lesquelles s'appuie l'arc de pierres existant.
    donc si je résume mon "plan de sauvetage" :
    - étape1 : comblement des fissures (avec un liant à déterminer) pour que le mur retrouve une cohésion
    - étape2 : après séchage (quel délai?), élévation d'un contrefort pour équilibrer la poussée vers l'intérieur des murs cintrés
    qu'en pensez-vous ? faut-il les deux, puis-je me contenter de la première ? avez-vous d'autres suggestions ?
    si ce plan est validé, se pose aussi la question du calendrier : en fonction du liant retenu et de la météo, il n'est pas certain que je puisse réaliser les 2 étapes cet automne (je compte au minimum une quinzaine de jours pour le séchage de la chaux la rendant insensible aux gelées éventuelles)
    vaudrait-il mieux attendre le printemps pour les réaliser successivement, ou pourrais-je opérer le rebouchage cet automne, et éventuellement attendre le printemps pour la réalisation des contreforts?
    merci d'avance pour vos avis éclairés...
    eseb
    Re : Désolidarisation du mur d'un encadrement de porte en pierres
    Personne n'a d'avis sur la question ?
    Dannan
    J'ai un peu de mal à saisir la consistance du problème, hauteur du mur, ce qu'il soutient etc...
    Pas du tout spécialiste, j'essaierais des tiges filetées inox pour "resserrer" le mur, et ensuite comblement de l'intérieur du mur comme vous l'envisagez
    eseb
    Bonjour Dannan et merci de vous intéresser à mon problème ...
    le mur fait 2,5m de hauteur, la fissure côté droit monte jusqu'à 1,15m. il supporte avec les autres une toiture terrasse en poutrelles hourdis devant recevoir un dallage en pierres reconstituées.
    resserrer le mur avec des tiges inox me semble un peu délicat :
    - le mur fait 70 cm d'épaisseur : pas aisé de le traverser
    - il faudrait percer les joints des pierres qui se sont écartées : cela risque de les fragiliser, et peut être provoquer la chute des pierres
    - pour resserrer, il faut un point fixe coté extérieur, sinon les pierres de taille verticales vont bouger vers l'intérieur d'autant qu'elles reposent en équilibre sur des pierres quelque peu informes
    - et si les points précédents sont résolus, forcer le recentrage risque aussi de fragiliser les joints restants
    pas simple la mise en oeuvre, qui plus est pour un novice dans ce genre de travaux
    Dannan
    Bonsoir Eseb
    Quand je disais "resserrer", entre guillemets, en fait je voulais juste dire : immobiliser par serrage
    Et je pensais à des murs beaucoup moins larges.
    Attendons les autres avis.
  1. Reduire la hauteur d'un encadrement de porte
    Par invite4ce8c9bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2016, 07h09
  2. Encadrement de porte sur mur en pierres... pas droit :(
    Par invite3f38d29b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2014, 22h01
  3. Matériau encadrement porte métallique
    Par invite11abcfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2011, 21h07
  4. Comment faire un encadrement de porte sur mesure
    Par invitee4b67a16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 12h41
