installation ventouse avec commande interphone bouton et vigik
    invite27135a20
    bonjour ,
    Voila l installation existante il y a un interphone avec clés vigik (ancienne de forme rectangulaire plate que l'on insert, pas contact comme les nouvelles)
    dans le hall bouton poussoir pas no/nf(qui sera remplace par un no/nf).
    Le soucis c 'est qu'il y a une gâche temporise en place qui fonctionne , que l 'on va remplace par une ventouse,alimentation 12volt a prévoir pour la ventouse.jusque la sa va.
    il y a un relais en place qui commande la gâche. relais qui va sauter vu qu il est pas compatible avec le fonctionnement de la ventouse.
    la question est la suivante :
    j ai acheté un relais XCM4c012 de marque cabur .mon souci c 'est qu il n y a pas de notice avec pour les branchements
    quelqu'un pourrais me donner un schémas , voir explication de connexion par textuel
    en lien l adresse du catalogue ou se trouve le relais et sa description.page 108 a 109
    http://pdf.directindustry.com/pdf/ca...780-49317.html
    meric de votre aide
    golfo57
    Re : installation ventouse avec commande interphone bouton et vigik
    Citation Envoyé par ecorenov
    Et pourtant les explications y sont en anglais bien sûr, voici en français.@+
    invite27135a20
    merci de me repondre golfo57
    si je comprends bien les entres 11 , 21 ,31, 41 , sont dans n importe quel ordre le bouton la cles l'interphone.
    en sortie de 12 a 44 je branche comment la ventouze
    corrige moi si je dit une connerie
    disons le positif de la ventouze sur le numero qui est en contact et le negatif directement sur le transfo.
    ce qui implique de que chaque sortie doit ete relier ensemble sur un domino sinon la ventouse sera toujours alimente par les deux autres.
    ou l'autre solution mettre toute les arrivee sur 1 seule borne (expl la 11) et le plus de la ventouse sur la 12.
    qu en pense tu
    golfo57
    On ne sait rien de ta ventouse ni de ton interphone Vigik.
    Le principe c'est que la ventouse doit être alimentée en permanence. Donc lorsque un ordre est donné de l'interphone, il va alimenter ton relais XCM, et les contacts NF (11-12, 21-22..41-42) que tu vas utiliser pour alimenter la ventouse vont s'ouvrir et libérer celle-ci. Pour alimenter la ventouse il te faudra l'alimentation ad-hoc qui passera par les contacts cités précédemment. Par ex. le fil + passera par 11-12 et le - par 21-22. @+
    invite27135a20
    merci de ta reponse on va tester cela lundi.
    invite27135a20
    et bien voila golfo j ai fait le montage en modifiant juste le negatif de l alimentation des ventouse en le branchants en direct sur le transfo.
    on peu fermer cette discussion
    golfo57
    T'as économisé un contact, c'est ton choix. Merci pour le retour. @+
  1. Commande avec bouton poussoir
    Par invite1e7f5480 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2014, 16h57
  2. Commande rotation moteur avec un bouton poussoir
    Par invite4b717a61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 23h43
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWM 5110 AA 1000 : problème avec le bouton de commande ?
    Par invite12bc1494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 07h34
  4. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h41
  5. porte bloqué avec vigik
    Par invitebbc316c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 16h44
