Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    gillou026
    Je voudrais remplacer l'inter marche / arrêt d'un montage par un bouton poussoir sur lequel on appui brièvement pour mettre le montage sous tension et sur lequel on appui pendant 5 à 6 secondes par exemple pour mettre le montage hors tension.
    Le but : sécuriser la mise hors tension qui peut être faite de façon involontaire ....
    Est-ce que quelqu'un aurait une solution relativement simple à proposer ?
    Il y a sûrement des structures qui existent mais j'ai beau faire des schémas, il n'y a rien de convenable qui sort ....
    Si vous avez des idées je suis preneur.
    Merci de votre aide.
    invitefaaca50b
    Re : Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    allez un simple double reseau RC qui pilote une bascule RS pourra resoudre le probleme...
    Le reseau RC1 sera chargé en 1 seconde raccordé sur le S
    Le reseau RC2 sera chargé en 2 secondes raccordé sur R
    Et en avant...
    gillou026
    Si possible sans circuit intégré car peu de place sur ma carte .... et il ne faut rien sous tension un fois l'appareil mis hors tension ....
    Donc je pense que l'utilisation d'un relai est presque obligatoire ...
    invite5c0d525e
    Sans electronique je ne vois qu'une solution.
    Enlever l'inter marche/arrêt et le remplacer par un inter marche/arrêt
    invitefaaca50b
    +1 un inter M/A est preferable. Sinon, un petit 12F675 sera ideal... prend pas de place et peut etre configuré par soft en recalibrant la EEPROM...
    gillou026
    j'ai pas dit sans electronique, j'ai dit sans circuit intégré ....
    Sur la carte, j'ai un PIC avec une E/S de libre ....
    Dernière modification par gillou026 ; 22/11/2011 à 19h33.
    invitefaaca50b
    regarde si tu ne peux pas utiliser une interruption ou une gestion de cette pinoche pour gerer la marche arret...
    De toutes facons, impossible de discriminer deux durees sans circuit integré...
    gillou026
    En IT peut pas car c'est déja prit ailleurs ...
    invitefaaca50b
    alors gestion a la mano..... une routine de gestion sans IT... Pour la mise en marche c'est sans penalité, pour la mise en arret, c'est a voir, on peut gerer une IT soft a la mano aussi...
  1. Comment séparer 2 circuits avec un seul bouton poussoir
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2010, 10h40
  2. [Thermique] bouton marche-arrêt chaudière fuel
    Par invite370b8cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 21h59
  3. Permutation bascule RS à l'aide d'un seul bouton poussoir
    Par invitefd32ead6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/12/2007, 23h48
  4. grésillements bouton marche/arrêt (TV philips)
    Par invitecdf28f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h44
  5. comment marche un bouton poussoir
    Par invite6b04dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 21h47
