probleme d inductance sur filtre hp
    invite4bc73ab5
    bonjour je me permet de vous solliciter car ayant un probleme avec mon enceinte une inductance a fondue
    le probleme est que pour changer cette inductance il me faudrait la valeur or il n y a rien d ecrit dessus
    si quelqu un pouvait m eclairer la dessus je lui en serait reconnaissant par avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : probleme d inductance sur filtre hp
    je suppose que l'enceinte a une sœur ... si le système est stéréo !
    il suffit alors de regarder l'autre filtre.
    pour "fumer" une self de filtre HP il a fallu quand même y aller bourrin !
    vérifie que le HP n'est pas mort aussi !
    invite4bc73ab5
    bonjour et merci de votre reponse la soeur jumelle ne comporte pas d info non plus la self fonctionne toujours mais a subit un dommage le touret plastique qui supporte le bobinage cuivre a fondu j ai donc peur de causer des dommages autres cette self est vraissemblablement destinee pour les aigus 4 tweeters dont deux sont hs
    inviteede7e2b6
    alors il faut observer les victime....
    il y a des mesures à faire au pont d'impédance.
    si , toutefois , les enceintes valent le cout de ce travail.
  1. Problème filtre butter sur Matlab
    Par invite0819340a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2013, 11h51
  2. problème de remise à zéro du signe de filtre sur clim daikin
    Par inviteef97dc46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 22h01
  3. Filtre passif avec inductance
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h52
  4. Problème programmation filtre sur Dspic30F
    Par invite0fffe0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 22h35
  5. Probleme de filtre sur seche linge Bauknecht trk 997
    Par invite4ae37d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 10h40
