probleme de régulation sur chaudière fioul dediétrich euclide diématic 110 de 1995
    invited44d2684
    Bonjour a tous,
    je possède une chaudière fioul dedietrich euclide diematic 110 de 1995.
    Lorsque une coupure de courant se produit, elle se désinitialise et je suis obligé de la reparamétrer complètement (date, heure etc..)
    Quelqu'un peut il m'aider?.
    SUPER_COP
    Re : probleme de régulation sur chaudière fioul dediétrich euclide diématic 110 de 1995
    Bonjour il y a une pile bouton sur la platine électronique qu'il faut remplacer
    invited44d2684
    Merci SUPER_COP
    Aurait tu une photo de la pile incriminée et de son emplacement, je suis novice en la matière et ne voudrais pas faire de bétises.
    Par avance je te remercie.
    SUPER_COP
    Non il faut que tu demontes et tu regardes ça ressemble à une pièce de 1 euro mais en brillant et elle est directement sur la platine électronique
    invited44d2684
    Ok. merci SUPER_COP.
    invited44d2684
    Bonjour SUPER COP
    J'ai démonté le capot de ma chaudière comme tu m'a dis et j'apercois la pile en question.
    Pour ce que je peut voir, Il s'agit d'une batterie panasonic Br 2034 3v a trois picots à souder.
    Mon fournisseur de dietrich me dis que cette batterie ne se fabrique plus.
    Je ne sais pas quelle est la batterie qui peut la remplacer.
    Peut tu m'aider?, par avance merci !
    SUPER_COP
    Bonjour prend des photos s'il te plaît
    invited44d2684
    Comme demandé voici les photos:
    SUPER_COP
    bonjour si je vois bien sur la photo il ne te reste plus qu'à tirer la pile de son support j'espère que la pile est juste insérée et non soudée dis-moi ce qu'il en est.
    invited44d2684
    Bonjour SUPER COP,
    hélas, elle est bien soudée, et je ne sais pas par quelle pile la remplacer car celle qui est sur la carte ne se commercialise plus!.
    Aurai tu une idée de la pile qui pourrai la remplacer?.
    Merci de ton aide.
    SUPER_COP
    Alors en faisant un zoom sur la photo il me semble que c'est une pile 2032 il faut que tu me confirmes ou j'ai besoin d'une photo de plus près.
    Pour sortir la pile il faut que tu brise les points de soudure entre le support et la pile par exemple en glissant un tournevis entre les deux et tu essayes d'écarter.
    Je pense que cette pile est facile à trouver dans le commerce j'en ai déjà remplacée.
    invited44d2684
    Bonjour SUPER COP
    La pile ne peut pas se séparer des picots qui la soudent a la platine sans prendre le risque de détériorer cette dernière. Je dois donc la dessouder et en ressouder une autre, mai les difficultés résident dans le fait que:
    1° Cette pile ( Panasonic BR 2032 3v ) n'est plus commercialisée et je ne sais pas quelle autre pile peut la remplacer.
    2° Quelles sont les précautions à prendre pour dessouder et souder la nouvelle pile de facon à protéger la carte d'un éventuel dégat élèctrique.
    3° Quelles techniques doit on employer pour ce faire?.
    Si tu peu m'aider merci!.
    SUPER_COP
    Bonjour Juju une solution consiste à couper une des pattes qui arrivent sur l'ancienne batterie souder deux fils de parte et d'autre de la connexion et d'amener ça sur une nouvelle pile que tu pourrais scotcher pour l'isoler à côté comme ça l'intervention est minimale et il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit.
    Pour la pile tu achètes une pile classique 2032 3 volts tu trouves ça n'importe où.
    La dénomination des piles bouton lithium est basée sur un code de la forme « BRddee » ou « CRddee » où :
    Les lettres « B » ou « C » désignent la nature du métal utilisé pour la cathode (voir leur influence ci-dessous) :
    les « CR » sont au dioxyde de manganèse ;
    les « BR » sont au monofluorure de carbone ;
    la lettre « R » qui indique la forme ronde de ces piles.
    « dd » correspond au diamètre en mm ;
    « ee » correspond à l'épaisseur en dixième de mm.
    La composition chimique de la cathode, précisée par la lettre « C » ou « B » influe de la façon suivante sur les propriétés des piles :
    les piles CR (au dioxyde de manganèse) se déchargent plus progressivement[3]
    tandis que les piles BR (au monofluorure de carbone) ont une décharge spontanée limitée avec une Tension électrique (ddp) relativement constante, mais diminuant brutalement en fin de vie[3].
    Les piles BR sont, par ailleurs, plus adaptées aux conditions d'utilisation extrêmes mais elles sont aussi plus onéreuses. En général, les deux types de piles sont interchangeables dans les appareils courants.
    invited44d2684
    Bonjour SUPER COP
    Je te remercie pour tes explications, je vais demander à mon gendre de faire les soudures nécessaires car moi, avec mes 73 ans, j'ai tendance à sucrer les fraises;
    et pour des soudures aussi méticuleuses ca vat pas le faire.
    De toute facon je te tiendrai au courant des que ce sera fait.
    En attendant je te remercie vivement.
    A bientot!.
  1. Chaudiére Fioul De Dietrich et régulation Diematic 3
    Par eric25p dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 15h45
  2. chaudiere Dedietrich Diematic et domotique
    Par invite6724ee38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2014, 16h29
  3. [Thermique] Problème régulation chaudière De Dietrich gt120 diematic
    Par invitee49e54aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 08h07
  4. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 21h12
  5. chaudiere fioul dedietrich
    Par invitef5985099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 07h39
