Applique extérieure avec détecteur de mouvement
    invite4a24c124
    J'ai acheté une applique avec détecteur de mouvement. J'ai essayé différents montage mais soit la lampe reste allumée, soit elle ne s’allume pas.
    Je ne m'en sors plus avec les fils.
    J'ai une alimentation classique L - N et terre. Mais dans l'applique il y a
    1) une gaine noire contenant L (marron) et N (bleu clair) allant semble t'il vers la lampe,
    2) un boitier d'où sortent : un fil marron clair, un fil rouge et un fil bleu foncé.
    Je précise que la lampe fonctionnera sans interrupteur et j'ai réglé la luminosité et le timing à mi chemin.
    Quelqu'un peut il m'aider dans les branchements.
    inviteede7e2b6
    Re : Applique extérieure avec détecteur de mouvement
    et RTFM ? ça ne marche pas ?
    Onjour philop et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par philop Voir le message
    J'ai acheté une applique avec détecteur de mouvement. J'ai essayé différents montage mais soit la lampe reste allumée, soit elle ne s’allume pas ...
    Tu ne précises pas si le montage était tout prêt et donc précâblé. Si c'est bien le cas, il n'y a rien à faire qu'à le ramener au vendeur, sans rien changer! La garantie peut sauter.
    La question n'est pas de nature électronique, et va être déplacée dans un forum plus adapté.
    invite4a24c124
    Je ne comprends pas ce que signifie RTFM.
    Merci d'expliquer
    ... que signifie RTFM.
    Merci d'expliquer
    Geta = Google est ton ami
    Je ne connaissais pas non plus, mais j'ai trouvé les deux (rtfm et geta) à la première réponse, celle de wiki.
    invite4a24c124
    Hélas, ce qui tient lieu de mode d'emploi ou de notice tient sur une1/2 page, le schéma de montage tenant sur 1/8 de page, et qui plus, tout est en noir et blanc !
    Comment s'y repérer ?
    Merci de votre aide.
    golfo57
    Tu dis avoir acheté cette applique, le détecteur de mouvement, est-il intégré à la l'applique ou est-il à part? Car s'il fait parti intégrante tu n'as rien d'autre à faire que de brancher l'alimentation, ph,N+ terre aux bornes indiquées. C'est toi qui a débranché les fils? @+
    invitef030d2af
    boitier : neutre (bleu)
    phase (rouge)
    retour lampe (marron)
    Lampe : retour lampe (marron
    neutre (bleu)
    Votre alimentation : neutre (bleu)
    phase (marron)
    Relier au moyen d'un domino les 3 neutres ensemble
    Relier au moyen d'un deuxième domino le fil rouge du boitier au brun de l'alimentation
    Relier au moyen d'un troisième domino le fil marron du boitier au marron de la lampe
    jpg29
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    phase (rouge)
    neutre (bleu)
    phase (marron)
    Quoique ?
    J'en ai fait l'expérience il y a peu de temps et on trouve quelque fois suivant les marques sur le boitier lui même : " le neutre bleu (çà c'est ok) mais la phase marron et le retour lampe rouge "
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef030d2af
    Re
    Possible il faudrait toutefois réaliser ce cablage et si la lampe reste continuellement allumée
    alors faire l'inversion entre ces 2 fils
    Tout comme on ne peut pas exclure un défaut du détecteur lui meme
  1. [Autre] choix du detecteur de mouvement pour implantation exterieure
    Par invited637ede0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2016, 21h26
  2. [Divers] Pb avec detecteur de mouvement plafond
    Par Ulyssesourd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2015, 17h24
  3. [Divers] Lampe extérieure sur détecteur de mouvement ne s'allume plus ?
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2014, 15h31
  4. règlage détecteur de mouvement sur lampe exterieure
    Par invitee38942fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h21
  5. Simuler un mouvement avec un detecteur PIR ?
    Par invite13720c16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h14
