Conseils pour ajout prise électrique
    Billom63
    Bonjour le forum,
    Je souhaite installer une prise électrique dans ma cave. Il y a une boite de dérivation (photo jointe) dans cette cave. J'aurai besoin de conseils pour cette installation : matériel à installer, outillage nécessaire et surtout méthode (repérage des fils, correspondance au tableau, branchement...). L'installation est ancienne mais a été refaite (passage du triphasé en monophasé et reprise du tableau) il y a 6 mois par un professionnel.
    Merci de votre aide
    Re : Conseils pour ajout prise électrique
    Bjr à toi,
    Bien que paraissant simple il est prudent de faire une mesure de tension.
    Normalement tu te raccordes sur les fils ROUGES (phase ) et BLEUS ( neutre).
    Les fils JAUNES et VERT sont destinés à la terre de ta prise.
    Que vas tu BRANCHER (utilisation) sur cette prise ?
    Tu peux repartir en cable 3 G2.5 sous tube.ou autres mode de pose.
    Comme on ne siat à quelle distance de cette boite tu vas poser ta prise, difficile de te parler...d'outillage .
    A pparemment t'es un bricoleur TTRES TTRES occasionnel.
    Je te conseillerais de laisser faire une personne de ton entourage qui s'y connaisse.
    Bonne jounrée
    ilovir
    Ca risque de pas être facile, peut être même pas possible, d'ajouter un fil dans les dominos qui sont déjà bien pleins. Donc peut-être changer les dominos ; et maintenir le principe du serrage des deux vis sur tous les fils.
    Pour le repérage, il suffit d'aller au tableau, et couper les disjoncteurs un par un et tester dans la boite avec un pique-phase.
    Mais comme dit F6bes, il faut un peu de connaissance quand-même.
    Pourquoi ne pas questionner celui qui a refait il y a six mois ?
    gerald_83
    Pour l'installation d'une prise il te faudra une alimentation en 2.5² MAIS à la vue de la photo (je me trompe peut-être) il me semble que les conducteurs qui arrivent sont en 1.5². Quel type de matériel électrique tu envisages d'installer dans ta cave (puissance ??)
    yaadno
    bonsoir:il ne faut pas que cette prise se retrouve sur un circuit éclairage par ex;
  1. Ajout prise dans un garage
    Par inviteb58ac432 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2016, 13h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. prise pour four électrique
    Par invite66178979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2009, 07h43
  4. [Blanc] prise pour four électrique
    Par invite66178979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 00h26
  5. Ajout de prise
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 10h01
