Ajout de prise
Ajout de prise
    invite1956c9e6
    Ajout de prise
    Bonjour a tous. Je fais actuellement ma salle de bain et il me manque 1 prise de courant et 2 sorties lumieres pour les lumieres sur les miroirs. Malheureusement, je n'ai plus de place sur mon tableau pour rajouter un disjonteur. J'ai mis 6 prises par disjoncteur en 2.5 mm et je me demandais si je pouvais rajouter sans risque 1 prise et 2 sorties lumieres sachant que sur les 6 prises , seulement 2 servent continuellement ( radio reveil + veilleuse ) et les 4 autres ne sont utilisé que tres rarement ( aspirateur par ex ). De plus la prise SDB et les 2 point lumineux seront eux aussi tres peu utilisés
    D'avance merci
    Olivier
    invite6f737abf
    Re : Ajout de prise
    Sur un circuit prises, il sest possible de mettre jusqu'à 8 prises. donc arriver à 7 ne pose pas de problème.
    Pour la lumière par contre il faut un circuit spécifique en 1,5 protégé par un fusible 10 ampères.
    invitee2a2ac42
    Re : Ajout de prise
    bonjour,vous pouvez le faire sans probleme!mais en respectant bien les norme pour la SDB!
    invitee2a2ac42
    Re : Ajout de prise
    re!pour la lumiere ,faite comme preconisé par GOEL22
    invite1956c9e6
    Re : Ajout de prise
    Merci a tous por vos réponses
    Par contre est ce possible de mettre en continuité de mes prises de courant mes 2 prises lumiere ?. Comme je suis sur un disjoncteur 16a et en cable 2.5 je suppose que ca ne pose pas de souci
    Olivier
    invitee2a2ac42
    Re : Ajout de prise
    re!helas non,il faut deux circuits specifique
    invite1956c9e6
    Re : Ajout de prise
    Merci Havane
    Par contre je parle de bien de sortie de fil pour les spots qui sont au dessus du miroir, je ne parle pas de point lumineux "pur"
    Olivier
    Alzen McCAW
    Re : Ajout de prise
    bonsoir,
    il ne faut pas tous confondre... désolé pas le temps de m'étaler plus avant...
    Mais déjà, sortie pour deux spots sur mirroir (et peut-être une PC 10/16 A+T), donc LUMIERE, c'est une sorties "point lumineux" pure, pouêt!
    Ensuite, si ta ligne est en 2.5mm² protégée (elle-même) par un disj div type C 15A, rien ne t'empêches d'y coller deux spots électriquement parlant,
    mais "normativement" parlant c'est pas cool en terme de statistiques sécurités des biens et personnes... donc assurances, donc lois Pénales!!!, donc Justice...!!!!!!!!!!!!!
    En Salle de bain, gaffe aux volumes, aux liaisons équipotentielles locales, terre présente aux points d'utilisations PC 10/16 A+T, pt lumineux et ligne alim radiateur électrique (même si faut surtout pas raccorder à classe 2 ou transfo de séparation galvanique) et 30 mA
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite6b21bb37
    Re : Ajout de prise
    Ne pas oublier que tes circuits SDB (prises et eclairage) doivent être spécifique et protegé par un 30mA.
    La solution à mon sens si tu n'a plus de place sur ton tableau est de recréer un petit tableau electrique dédié à la salle de bain. L'alimentation de ce tableau partirait directement du tableau principale sur des lignes prises et elec.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. ajout e-
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2006, 19h19
  4. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
