Pistolet pulvérisateur compresseur ! [Résolu]
    pierot
    J'ai acheté un pistolet pulvérisateur de ce type :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...B8UQ9QEIgQEwAg
    Pour l'associer à compresseur pour faire du nettoyage haute pression.
    Mais je comprends pas, l'eau ne sort pas par le bec, ça souffle dans le vase et ça ressort au niveau ou on vis le pistolet (c'est pas étanche, il faut faire un joint je suppose).
    Pouvez vous m'aider ?
    40CDV20
    Re : Pistolet pulvérisateur compresseur
    Bjr, ça n'à rien d'un hydronettoyeur, c'est utilisé par les garagistes pour le nettoyage de pièces mécaniques en place. Il sort un mélange air eau, air solvant, etc. Cdt
    Oui, c'est une souflette améliorée.
    pierot
    d'accord, merci pour vos réponses, par contre je n'e comprends pas pourquoi ça marche pas, qu'est ce que je fais de mal ?
    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    . . . par contre je n'e comprends pas pourquoi ça marche pas, qu'est ce que je fais de mal ?
    Cela marche très bien en tant que souflette et tu n'as rien fait de mal !
    Si tu veux un nettoyeur haute pression il faut acheter un nettoyeur haute pression.
    pierot
    Ok mais pourquoi l eau ne sort pas ? C'est pas le but ?
    La pression d'air en entrée est-elle suffisante ?
    La fuite a-t-elle été supprimée ?
    Vérifier que le montage est correct et que les conduits ne sont pas bouchés.
    pierot
    Le montage est bon. Les conduits ne sont pas bouchés. Toujours la fuite, j'en trouve bizarre car il y a une encoche ou on vis. Faut il mettre du téflon. Il faut l utiliser à quelle pression d'air svp ?
    roro222
    5 - 6 bar, c'est dit dans la description du produit sur le lien que t'a donné
    L'encoche dans le pas de vis du gobelet est normale, c'est pour que l'air entre dans ce gobelet en remplacement du liquide qui est pulvérisé.
    L'aspiration du liquide se fait par effet venturi
    Si ça marche pas, si la pression est bonne, quelque chose est bouché
    Enlève la buse et fait un essai pour voir si le liquide (de l'eau pour l’essai) est aspiré
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitec40968ed
    Citation de roro222
    "Enlève la buse et fait un essai pour voir si le liquide (de l'eau pour l’essai) est aspiré "
    Même réflexion. Dévisser complètement la buse qui est en plastique puis la vérifier? la remonter et la règler en fonction des besoins.
    pierot
    Je n'ai pas de partie en plastique. J'ai tout démonté pour contrôler, rien de spécial. Après j'ai essayé de faire fonctionné le tout démonté. Au final je suis arrivé à faire sortir l'eau mais pas à tous les coups. C'est comme si c'était bouche de temps en temps à l'intérieur du pistolet sinon je sais pas ?
    pierot
    J'ai ressayé. Ca a l'air de fonctionner.
    Merci pour vos retour.
  1. Question technique peinture pistolet-compresseur
    Par enoch.0390 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2016, 19h54
  2. Problème pistolet air comprimé [résolu]
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2011, 11h17
  3. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher 4.20 : remontage pistolet ! [résolu]
    Par invite131e780d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 12h57
  4. aide pour pistolet a peinture compresseur!!!
    Par invitec92b6e4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 00h03
  5. Choix pulvérisateur ou atomiseur
    Par RSmoselle dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/02/2009, 23h32
