Je viens de poser 2 spots a lampes LED de 6W chacun en encastré , ce alimenté par un transfo électronique ( convertisseur 220/12VDC 16 Watts ), hors lors de l'allumage de l'interrupteur ces deux spots clignotent a fréquence régulière(allumage et extinction environ 1 fois par seconde)
En débranchant l'un des deux l'autre fonctionne normalement par l'action d'allumage de ce même interrupteur
Lorsque la tension d'alimentation est présente et que je rebranche celui débranché les deux fonctionnent correctement
J'ai inversé les polarités coté 220/et 12v (en+en croisant) rien y fait ,toujours ce clignotement a la mise sous tension par l'interrupteur
Une explication et une solution a mon problème seraient les biens venus (alimentation individuelle des lampes etc..)
