[Divers] spots bt
spots bt
    invitea136c769
    spots bt
    Suis a la recherche d info pour installer des spots 12v avant le passage du consuel.
    J ai 3 spots de 35w distants de 1-1,8 et 2,5metres du transfo 12v 160W.Le primaire est protege par un disjoncteur 16A mais dois je proteges les 3 secondaires??si oui de quelle facon
    Merci de vos conseils en ce debut d annee
    Meilleurs voeux a tous.
    GIAC5522
    archeos
    Modérateur*
    Re : spots bt
    Hello!
    Aucun problème pour tes spots, pas besoin de protection du secondaire!
    Tant que le transfo n'est pas au-dessus ou au dessous de la baignoire ou de la douche, tout va bien!
    (Futura Sciences)
    invitea136c769
    Re : spots bt
    Merci ACCRO mais es tu sur de toi car sur la revue de promotelec "locaux
    d habitation,installtion electrique" il est precise:lorsque le transo alimente plusieurs appareils d eclairage,la protection doit etre realisee a l origine de chaque circuit secondaire.
    J hesite...
    invite728b013d
    Re : spots bt
    Je suis aussi de cet avis GIAC55522, un contrôleur APAVE avait demandé la protection des secondaires de 3 appareils alimentés par le même transfo TBT 12 V.
    invitea136c769
    Re : spots bt
    Je pense que tu es dans le vrai CRAM 64 ,as tu une idee de la facon de proteger les secondaires?quel materiel:sorte de porte fusible par exemple.
    sympa si tu sais
    invitef80bfdd5
    Re : spots bt
    je n'ai jamais entendu parler de ce genre de protection mais a mon avis ce doit etre lorsque les points lumineux sont dans des endroits différents mais pas comme ici sur un meme circuit d'une pièce.
    de plus vous dites etre protégé d'un dijoncteur de 16a en primaire mais ce n'est pas pour ce transo qui va devoir debiter 0.5a , on est donc loin de dire protection. ce qui est souvent requis c'est une protection thermique du transfo en cas de surchauffe car il passe quelque 10a au secondaire dans ce cas de figure
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : spots bt
    de plus il faut que les liaisons secondaires soient en fils anti-feu (gainage fibre de verre).....(consuel octobre 2008)
    invite728b013d
    Re : spots bt
    Oui GIAC5522, tu peux protéger par fusible : Am pour le primaire GI ou Gf (domestique) pour le secondaire.
    Merci Papilou06 pour la précision concernant le pyroflamme ou protection par gaine fibre de verre.
    Amicalement,
    Marc.
    invite728b013d
    Re : spots bt
    Michelduc les obligations varient encore d'un pays à l'autre de la CE. Il est exact que la protection doit être adaptée à la puissance du primaire transfo et à la puissance des lampes au secondaire; La difficulté est bien de trouver le fusible adapté ce qui est raremennt possible.
    Marc.
  1. Spots avec ou sans transfo ?
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 07h49
  2. Plancher Chauffant Gaz Et Spots
    Par invitea7c034db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h51
  3. saturne + spots ou artefacts ?
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2008, 12h31
  4. Spots 50W/230V + variateur
    Par sachsyfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 12h57
  5. table de controle pour spots
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/12/2007, 09h47
