Poncer enduit d'intérieur ? [Résolu]
    invite2387b5aa
    Question Poncer enduit d'intérieur ? [Résolu]
    Je viens d'emménager dans une nouvelle maison, dont l'ancien propriétaire à posé une sorte d'enduit sur les murs des pièces intérieures. Ca fait comme des traces de taloches, je vous mets une photo pour montrer :
    Suppression de la photo hébergée à l'extérieur, à placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (jpg) en suivant le lien en épinglé.
    Il m'a dit que je pouvais le gratter avec de l'eau chaude pour le retirer. Mais je voudrais faire plus simple (et plus rapide), et garder l'enduit en le lissant. Est-ce possible?
    J'ai pensé louer une ponceuse girafe. Est-ce que cela serait adapté, et si oui, quel grain devrais-je utiliser à votre avis?
    Beaucoup de questions, je m'en excuse. Mais j'ai deux mains gauches et n'ai jamais vraiment bricolé (c'est la 1ère fois que je suis propriétaire)...
    invite2387b5aa
    Re : Poncer enduit d'interieur
    Ci-joint la photo du mur
    Si c'est un enduit qui s'enlève à la spatule après mouillage, le ponçage risque d'en arracher des morceaux.
    trebor
    Cet enduit est posé sur des plaques de plâtre (BA13) ou en plusieurs couches épaisses directement sur la maçonnerie ?
    Même en ponçant, il va peut-être rester des fonds, car ça à bien l'air épais donc aussi bien irrégulier en surface qu'en profondeur.
    Voir en grattant un m² avec une large spatule afin de voir le résultat ?
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Flyingbike
    Responsable des forums
    moi, je gratterai les principales marques de taloche et j'enduirai par dessus (garnissant puis finition)
    invite5609c512
    Personnellement j'attaquerais ça la girafe. Tout d'abord avec un grain 80 et voir ce que ça donne. Si ça ne ponce pas, passer sur un grain plus petit. Et si c'est ok, faire une passe avec un 150. Puis une avec un 200 minimum.
    Sinon l'idéal resterait de rejouer de l'enduit. Mais ça, c'est pas forcément le plus agréable
    invite2387b5aa
    Merci pour vos réponses. Je ne sais pas trop ce qu'il y à derrière l'enduit. Mais le propriétaire m'a laissé un trou dans un mur, je devrais pouvoir voir ce qu'il y a dessous (j'essaierai de prendre une photo).
    Je vais essayer vos deux propositions : ce qu'a proposé Ostrog en allant acheter une simple calle à poncer, pour voir ce que ça donne à l'huile de coude (et si ca marche, je louerai une girafe), et je vais gratter les marques de taloche. J'utilise quoi avec ma spatule pour gratter? J'y vais comme ça, où j'humidifie la marque avant?
    invite5609c512
    Ohlala, à l'huile de coude c'est courageux.
    Moi j'utiliserais plus une brosse métallique, qu'une spatule. Après, à voir en humidifiant, qui sait.
    invite2387b5aa
    Ce serait simplement pour tester sur un petit bout. Parce que la location d'une girafe semble couter assez cher, je me dis autant vérifier avant de louer à blanc.
    Avec la brosse métallique, je ne risque pas de "creuser" davantage l'enduit autour des coups de taloche?
    invite5609c512
    Pourquoi en louer une ? Profitez par exemple de cette promo : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-w-e1401294657
    Je l'ai acheté au prix fort, et elle est top. Elle fait le boulot.
    Concernant la brosse métallique, vous gratterez forcément à côté des arrêtes, mais pas de façon significative je pense. Quoiqu'il en soit, il faudra toujours poncer derrière.
    invite2387b5aa
    Effectivement, je n'avais pas vu le prix, merci beaucoup.
    Après, est-ce que ce sera aussi facile qu'avec une ponceuse "pro" louée sur les sites spécialisés? Pensez-vous que je devrais la prendre de suite (la promo s'arrête aujourd'hui), sans tenter de poncer un petit bout à la main avant ou tester la brosse?
    invite5609c512
    Ce qui est certain, c'est que la promo est un très bon plan.
    Elle servira quoiqu'il arrive.
    Je pense qu'elle peut convenir, après il faudra juste adapter le grain. Cependant, vous pouvez attendre l'avis de quelqu'un d'autre.
    Avant de choisir une option ponçage, prendre en compte que la poussière s'insinue partout et qu'elle est difficile à enlever !
    invite87544fb2
    S'il s'agit d'un enduit décoratif à base de cellulose, je déconseille de poncer.
    J'ai eu ce type d'enduit dans un appart, j'ai commencé à poncer à la main...poussière en suspension dans l'air pendant bien longtemps, car c'est léger, on en prend plein les yeux et masque obligatoire bien sûr.
    J'ai ensuite utilisé une spatule en métal pour racler les coups de taloche, ça a très bien marché. J'ai ensuite poncé ce qui dépassait , et repeint le tout à l'acrylique.Le mur n'est pas lisse mais c'était l'effet que je recherchais.
    Dans une autre pièce, j'ai entièrement décollé cet enduit à la decolleuse à papier peint...ça marche très bien ! puis ponçage léger du support( plâtre ) et mise en peinture.C'est ce qu'il y a eu de plus simple sur les 3 tests.
    En tout cas s'il s'agit bien du même type d'enduit, il ne faut pas le mouiller avant de poncer...ça va encrasser le papier verre, et l'enduit va s'arracher par endroits.
    trebor
    La poussière mais pas que, car avoir 4,5 kg au bout d'une perche, c'est un vrai casse bras.
    Si l'enduit absorbe l'eau, en mouillant et en grattant ça devrait faciliter le travail et sans poussière.
    Ne pas forcer, car le lendemain vous ne pourrez plus bouger les bras, un peu chaque jour c'est bien mieux.
    Après avoir fait 1 m², vous pourrez déjà vous faire une idée de l'avancement et de la pénibilité de la tâche à réaliser.
    Bonne suite
    invite2387b5aa
    Nom : IMG_0668.JPG
Affichages : 6729
Taille : 74,9 Ko
    Hello,
    Alors, je n'ai rien testé aujourd'hui finalement, car je n'avais pas les outils (même pas de spatule). Au lieu de les acheter, je vais emprunter tout ça mercredi et essayer. Mais j'ai regardé, les traces de taloches semnblent partir facilement (simplement avec l'ongle ça sautait). Je testerai un décolage sur une petite surface, et un grattage + poncage sur une autre, voir ce qu'il y a de mieux.
    Je vous mets une photo d'un trou, je ne sais pas si certains d'entre vous arriveront à repérer ce que c'est.
    J'ai pris la girafe que vous m'avez montré. Parce que finalement, dans tous les cas, je pourrais toujours la ramener si je pense ne pas l'utiliser.
    invite2387b5aa
    Un petit retour sur mon mur.
    J'ai finalement acheté la girafe en promo. Après une journée de poncage, j'ai pu récupérer mon mur comme je le souhaitais. Ce n'est pas aussi lisse que ce qu'on pro aurait fait, mais ces petites aspérités restante donne un aspect plus "authentique" qui me convient.
    L'aspiration de la girafe n'a pas fonctionné. Je pense que c'est parce que j'avais trop de poussières. Pour vous donner une idée, j'ai remplis deux sacs carrefour à la fin de la journée...
    Après le passage d'une sous-couche, voilà ce que ca donne :
    Nom : IMG_0686-2.jpg
Affichages : 6654
Taille : 145,5 Ko
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Enduit décoratif intérieur
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2013, 22h38
  3. Enduit intérieur à la chaux
    Par invitea74b7e18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2011, 11h50
  4. Enduit chaux intérieur
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2010, 06h32
  5. Mur perspirant - enduit intérieur ?
    Par invite786ee480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 21h34
