Branchement radiateur triphasé en monophasé
    invite58084d8b
    J'ai un radiateur thiphasé que je voudrais brancher en monophasé.
    Comment faire?
    Le cable qui sort du radiateur a un trois fils,un noir,un marron et un gris.
    Les trois fils qui sont dans la boite electrique de la maison sont un rouge,un bleu et un vert et jaune.
    Comment se raccorder et est ce que le radiateur sera quand meme performant au niveau chauffage?
    Merci pour les reponses
    jpg29
    Re : Branchement radiateur triphasé en monophasé
    Citation Envoyé par lolo0630 Voir le message
    Comment faire?
    Il manque quelques éléments :
    - La puissance dudit radiateur .
    - La section et la protection des fils du boitier où vous voulez le raccorder .
    Une photo de la connexion où sont raccordés les fils noir,marron et gris du radiateur ainsi que sa plaque signalétique serait également un plus .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef030d2af
    Il faudrait déja etre certain qu'il s'agisse bien d'un modèle triphasé
    Les modèles monophasé ont des fils de couleur marron ,noir ,bleu
    Alors bleu ou gris ?
    Comme demandé par jpg29 une photo de ce cable et la référence du convecteur serait les bienvenus
    invite58084d8b
    Voici les photos du radiateur ,
    3 fils marrons arrivent au radiateur ,de l'autre coté ils repartent en cable 3 fils ( marron,noir et gris)
    Le bouton marche / arret se trouve derriere ces fils'
    De l'autre cote du systeme ,on voit un fil bleu marqué N et un fil noir marqué FP
    Ce radiateur etait installé dans un hangar et était branché seulement avec 3 fils.
    Le noir,le marron et le gris étaient branchés a trois fils noirs. Pas de terre brancée et pas de fil bleu qui arrivait
    Dans la boite de derivation
    Moi je voudrais le brancher dans une habitation avec du 3 x 2.5 mm
    BOB92
    OUI, il s'agit bien d'un modèle triphasé 400V entre phases
    http://sav.noirot.fr/file/notices_pr...riphase-74.pdf
    Pari perdu, à mon avis, pour une modification interne ..
    d'autant qu'il est équipé d'une électronique ..
    et que l'on ne connaît pas son câblage interne
    C'est le même pb qu'un Chauffe-eau avec électronique ... ... Kit MONO, ou KIT TRI
    jpg29
    Au vu de la plaque signalétique, cet appareil possède des résistances faites pour fonctionner en 400 v.
    Je ne vois pas de possibilité de les coupler en 230 .
  1. [Blanc] aide branchement gaziniere triphasé ou monophasé
    Par exceed94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/01/2014, 21h57
  2. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h31
  3. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 23h30
  4. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h37
  5. branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    Par invite97640534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 00h20
