Passage de gaine electrique pour nouvelle cuisine
    charlesolivier
    Merci au forum pour tous les services qu'il rend!!
    voilà j'ai transformé une terrasse couverte en cuisine (voir photo).
    la cuisine sera isolée avec doublage BA13 (isolant rail placo).
    Il me faut effectuer le câblage électrique de la cuisine.
    J'ai prévu de tirer des gaines pour passer en aérien.
    Le tableau le supporte.
    1 32A (6 mm2) pour plaque induction
    1 20A (2.5 mm2) pour LV
    1 20A (2.5 mm2) pour le four
    1 16A (2.5 mm2) pour le frigo
    1 16A (2.5 mm2) pour les prises du plan de travail
    1 10A (1.5 mm2) pour l’éclairage
    (vmc sur tableau existant)
    Cela fait beaucoup de gaines au départ du tableau.
    J'ai lu que l'on pouvait passer plusieurs groupes de 3 fils (phase neutre terre) dans une même gaine en respectant la règle du 1/3.
    si je prends du diamètre 32 en ICTA et tube iro que puis je passer dedans?
    A la sortie de la gaine de diamètre 32, est ce que je dois avoir une boite de dérivation sur laquelle je dispatche les alimentations concernées (cablettes phase neutre terre)?
    la boite de dérivation doit se trouver dans la zone accessible devant le Placo ?
    De la boite de dérivation je repars en gaine (de la même manière qu'une boite de dérivation en plafond pour alimenter les point lumineux?
    Voilà je croyais en savoir beaucoup mais la je doute ou j'ai pas tout compris.
    merci à tous
    Carminas
    Re : Passage de gaine electrique pour nouvelle cuisine
    Pour le nombre de fils que vous pouvez mettre dans une gaine ICTA ou un tube IRL en respectant la règle des 1/3, voir ce simulateur :
    http://www.electys.com/calculs-guide...uls-guides.php
    Oui il faut une boite de dérivation, pour dispacher vos gaines en sortie.
    Cette boite de dérivation doit rester accessible
    Ou alors utiliser un boitier d'encastrement double pour faire le dispatching, mais en général limité à des gaines de 25 et peu d'entrées/sorties disponibles
    Si vous avez des difficulté pour passer des gaines depuis le tableau principal, une autre solution, est de faire une seule alimentation en 10² ou 16² suivant besoin en puissance et de faire un tableau divisionnaire dans la cuisine.
    A noter que vous ne pouvez mettre que 6 prises maxi sur le circuit des PC de la cuisine.
    S'il faut plus de prises, il faut donc prévoir un 2ème circuit.
    Pour le frigo, il n'y a pas d'obligation de faire un circuit spécialisé.
    Si vous en faites un, un circuit en 1,5² est suffisant si cela peut vous faire économiser de la place
    Dernière modification par Carminas ; 08/12/2016 à 12h06.
    Carminas
  1. Passage de cable en ext pour cuisine
    Par invitea775f7d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 10h47
  2. Dernier croissant pour le passage à la nouvelle année
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/12/2013, 21h35
  3. Passage gaine puit canadien: cave ou VS
    Par inviteece1da40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h32
  4. gaine PER pour circuit electrique?
    Par invitebf920357 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 08h52
