Passage gaine puit canadien: cave ou VS
    inviteece1da40
    Bonjour à tous illustres experts
    Dans le cadre de ma construction nous sommes obligé de "traverser" la maison par en dessous pour passer les tuyaux du puit canadien.
    La maison est sur vide sanitaire de 60cm d'un coté de la maison et sur une cave enterrée à 2.5m de l'autre.
    Il y a deux possibilité de chemin pour traverser, soit passer par la cave et avoir un tuyau qui passe au sol, soit longer la cave dans la partie vide sanitaire. Cette partie est 2m50 sous terre, non comblée.
    Quelle est d'aprés vous la meilleure option? Jj'aurais tendance a penser que pour des raisons pratiques et compte tenu de la profondeur l'option VS est la meilleure, en mettant éventuellement de la terre pour couvrir le tuyau.
    merci d'avance pour vos informations
    inviteece1da40
    Re : Passage gaine puit canadien: cave ou VS
    Je dois ajouter que la cave n'est pas isolée, construite en parpaing
    inviteece1da40
    Personne pour un conseil?
    eXploNumerik
    Tout ce qui compte, c'est que la gaine soit isolée de bout en bout, ou bien enterrée à 2 mètres de profondeur dans la terre, sinon tu vas avoir de grosses pertes. Il faut aussi garder la pente et l'accès pour la récupération des condensats au point le plus bas du circuit, sinon puits canadien noyé inévitablement et après c'est foutu.
    inviteece1da40
    Le bas de la cave est -2m50 ca permettrait de rejoindre la tranchée à 2m sans trop de souci, maintenant meme isolé vaut il mieux passer dans une cave semie enterrée et dans un vide sanitaire à -2m50 pas évident de savoir.
    Aprés se pose le souci effectivement du regard, du coup pour éviter de l'avoir en extérieur il vaut peut etre mieux passer par la cave effectivement
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  3. puit canadien
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2008, 09h07
  4. Puit canadien
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2006, 15h04
  5. gaine pour puits canadien
    Par inviteb067b638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2006, 08h10
