Installation bouton poussoir Arnould
    invitec4c473c4
    Je viens d'acheter un bouton poussoir de marque Arnould référence 51011
    Le BP est déjà pré-cablé avec 2 fils noirs.
    A quoi servent-ils ?
    Merci de votre aide
    Carminas
    Re : Installation bouton poussoir Arnould
    C'est un poussoir à voyant ?
    Carminas
    invitec4c473c4
    C'est un bouton poussoir lumineux
    invitec4c473c4
    voici une image du bouton poussoir
    Bonjour philiper et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par philiper Voir le message
    En suivant les deux fils noirs, vers l'intérieur du poussoir, n'est-il pas évident/visible/... si le dit voyant est présent ou non?
    Il est possible que le poussoir soit prévu pour recevoir le voyant, mais que celui-ci soit achetable séparément.
    Également, les emballages comportent des schémas/explications sur les caractéristiques et le câblage à réaliser. Que dit cet emballage?
    invitec4c473c4
    sur l'emballage il y a le schéma de montage mais je ne vois rien concernant les 2 fils noires. Ces 2 fils sortent effectivement du boitier et doivent correspondre au voyant mais comment doit-on brancher ces 2 fils ?
    jpg29
    C'est en effet un bouton poussoir lumineux à voyant intégré .
    jpg29
    Les deux fils noirs vont sur les bornes L et 1.
    Le câblage doit se faire avec la phase au poussoir, le voyant s'éteint à chaque impulsion et se rallume quand vous le relâchez pour le balisage de nuit .
    invitec4c473c4
    Ok merci de votre réponse
    Bien entendu, je confirme les réponses de jpg29 que je salue amicalement.
    sur l'emballage il y a le schéma de montage [b]mais je ne vois rien concernant les 2 fils noirs[/ b] ...
    Le symbole du cercle barré d'un X à l'intérieur du schéma est celui de l'élément lumineux normalisé pour une ampoule lumineuse.
    Puisque toute la schématique et les spécifications mentionnent clairement 230V ~, cela sous entend que cet élément supporte le secteur.
    Tu verras à l'usage s'il s'agit d'un voyant néon (lumière orangée) ou, ce qui est plus vraisemblable en 2016, de LED avec "tout ce qu'il faut", en particulier la limitation du courant et le "redressement", puisque les LED supportent mal les tensions inverses.
  1. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
