bouton poussoir ?
bouton poussoir ?
    invited1b9fc52
    bouton poussoir ?
    salut a tous
    j'aimerai savoir si possible avec un ci de 3V max de faire comme un coupe circuit . C'est pour coupé un ptit montage en 3V ;
    En appuyant sur un BP 1 coup marche le montage est allimenté, un otre coup sur le BP arret du montage
    merci a tous de vos reponses
    ibtihel
    Re : bouton poussoir ?
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    c'est quoi l'histoire des 3 v ?? sois puls claire .
    cette ppération peux se faitre à l'aibe d'une bascule bistable (4027 ou 4013 ),mais il faudra comprendre pourquoi 3 v ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited1b9fc52
    slt ibtihel
    ba enfaite j'ai un montage en 3V qui fonctionne j'aimerai le coupé par BP que par un interrupteur manuel
    merci encore de ta reponse
    Tropique
    Tu peux employer un circuit de ce genre ci:
    http://www.edn.com/contents/images/6586224f1.pdf
    Pour l'adapter à tes besoins, il faut que tu emploies la version A, avec un 74HC14 (ou AC14) au lieu du 40106.
    S'il ne te faut qu'un canal, tu peux supprimer R3 et mettre directement R1 R2 sur l'entrée du trigger, en les mettant à 100K.
    Il faudra encore voir ce que tu veux commander avec ça, le montage ne fournit qu'un état logique.
    invited1b9fc52
    merci tropique je regarde tout ca
    bonne soirée
    ibtihel
    Re
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Désolé pour les fautes de frappe,car j'ai écris çà trés vite et envoyer sans relire (urgence) ....
    c'est quoi comme montage (3v) ? combient consome en courant ??
    invited1b9fc52
    salut
    merci ibtihel c'est 3V a 20ma désolé
    merci de ta reponse
    invite5ef05993
    quoi qu'il arrive vise ton montage en CMOS et non en TTL
    invited1b9fc52
    re
    merci jetfoger
    voila j'ai reussi a me procurer un 74hct174 j'aimerai savoir si c'est possible de brancher une led dessus avec un bouton poussoir pour allumé eteindre une led
    merci encore de vos reponses
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il existe aussi des poussoirs à enclenchement avec positions ON/OFF, voir modéle DS439.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited1b9fc52
    salut
    merci qristoff mais je prefere avec mini poussoir et CI
    Qristoff
    ce n'était pas dans le cahier des charges !
    ton montage doit fonctionner dans quelle gamme de tension d'entrée ?
    de 1,2V à 3,6V suffirait ? dans ce cas un 74LVC109 pourrait commander un transistor PNP dont la puissance serait à déterminer en fonction de la consommation de ton circuit (seconde inconnue !)
    invited1b9fc52
    re
    merci qristoff mon montage c'est un oscillateur 5V et je cherche a le coupé avec un bouton poussoir on / off par appui du BP
    merci encore
    Qristoff
    C'est du 3V ou du 5V ?
    invited1b9fc52
    c'est du 5V c'est un 4060 oscill j'aimerai le couper avec un BP si possible
    merci encore
    Qristoff
    il ne faut qu'arreter l'oscillation ou couper l'alimentation du montage ? (j'imagine que le 4060 n'est pas tout seul sur le montage)
    Cela devient trés pénible d'être obligé de tirer les vers du nez... c'est la derniére question que je pose, aprés je jette l'éponge si tu n'apportes pas plus de précision sur ton montage et ce que tu cherches à faire !
    invite1c20f11a
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bonjour Qristoff,
    Justement, je me marrais bien à lire tous les "posts", et j'attendais qu'un lui conseille d'acheter un Larousse des difficultés du français. La technique nécessite clarté, précision.
    pont
    invited1b9fc52
    salut
    désolé je suis un gros debutant je sais jamais par ou commencé surtout sur des montages electr...
    j'ai du mal a m'expliquer
    pour me faire comprendre
    ps: du bricolage
    Qristoff
    Lightbulb Re : bouton poussoir ?
    salut
    ps: du bricolage
    ça répond toujours pas à la question, je vais finir par croire que t'es un peu à l'ouest surtout...tu ferais mieux d'expliquer que de jouer avec les icônes !
    ibtihel
    alors là, Tu pousses le bouchon un peu trop loin reptilee... , notre ami Qristoff est trés il va finir par mettre .
    bon courage Qristoff .
  1. Rebond bouton poussoir
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 18h30
  2. Cablage de bouton poussoir
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 07h55
  3. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
