Rebond bouton poussoir
    invite0d90ee21
    Salut à tous,
    Voila, ma question est la suivante. Comment éliminer les rebonds d'un bouton poussoir?
    J'y ai un peu réfléchis, et j'ai trouvé la solution (si elle fonctionne correctement) de mettre un condo et une résistance en parallèle, entre le poussoir et la masse. Cette méthode fonctionne-t-elle?
    Car en faite, je voudrais passer de 0 à +5V en 1us et sans rebond.
    Avez-vous une solution? Un montage simple a réaliser? Merci de votre aide
    invite2de7076a
    Re : Rebond bouton poussoir
    Bonjour!
    C'est pourquoi? Qu'y a t-il derrière?
    Si c'est un micro alors autant faire un anti-rebond logiciel.
    invite0d90ee21
    Tout d'abord merci de me répondre.
    Derrière, il y a un montage LC.
    Et je veux faire un montage, tout simple pour supprimer le rebond. Le montage d'un condo et d'une résistance en paralèlle fonctionne-t-il?
    invite2de7076a
    Oui si tu met un syteme anti rebond avec une résistances et une condensateur ca doit marcher mais peut être pas très fiable!
    Pourquoi est ce embetant dans ton montage les rebonds?
    invite0d90ee21
    Pour les rebonds, je peux pas te dire pourquoi c'est gênant car on m'a juste de faire un montage simple pour supprimer les rebonds d'un bouton poussoir.
    Enfin, j'essayerai demain, ou vendredi le montage avec la résistance et le condo.
    J'espère que cela fonctionnera, je verrai ça à l'oscillo
    invitea3c675f3
    Deux solutions classiques, l’une à partir d’un intégrateur, les rebonds sont moyennés par un condensateur; l’autre avec une R-S, le premier contact change l’état de la bascule, les rebonds sont ignorés.
    invite0d90ee21
    Merci à toi aussi de me répondre
    Donc mon montage avec un condo et une résistance en parallèle ne fonctionne pas?
    J'essayerai l'intégrateur sinon
    Et pour le temps de monté? (Car il faut un temps de monté de 1us)
    invite0825b20d
    tu peux aussi utiliser un condensateur, une résistance et un comparateur en trigger de schmitt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pableur Voir le message
    Ca fait 3 ans qu'il rebondi ....son contact !
  1. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  2. Bouton Poussoir Rotatif
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h02
  3. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
