Flexible sur mitigeur d'évier ! [Résolu]
    behache
    Bonjour à Tous
    Un flexible en sujet fuit.
    Ne pouvant accéder facilement au pied du robinet j'aimerais savoir si généralement ce genre de raccord est du type
    - vissé
    ou bien
    - serti
    sur le mitigeur.
    Cela pour préparer la réparation ou l'échange du mitigeur complet.
    Le démontage du mitigeur de sur l'évier est impossible avec ce dont je dispose.
    Il me faudra déposer l'évier complet d'où l'intérêt de prévoir la solution possible.
    trebor
    Re : Flexible sur mitigeur d'évier
    Bonjour behache,
    Difficile de répondre, il faut donner la marque et le modèle du mitigeur et faire une recherche sur internet pour voir comment son fixés les flexibles.
    Une photo pourra peut-être aider à voir si c'est visé comme sur la plupart des robinets pour évier ?
    Bonne suite et Fêtes de Noël
    Dannan
    J'ai toujours vu des flexibles vissés et munis d'un joint torique. Et j'en ai vu dans le commerce, il me semble.
    Pour l'avenir, tu enlèves les tiges filetées et tu les remplaces pas par 2 tiges filetées en inox de 20cm de longueur, tu y places 2 tubes pour faire entretoise et ainsi au prochain démontage, tu n'auras plus besoin d'enlever l'évier. Les écrous seront accessibles.
    joyeuses fêtes à tous.
    behache
    Merci Trebor et Dannan
    Vos réponses me conviennent
    Sujet[Résolu]
    Il n'y a plus qu'à ...
    bobflux
    Si tu as du mal à choper l'écrou qui tient le robinet sur l'évier, essaie avec une clé à rallonge dans ce style :
    http://www.castorama.fr/store/Cle-a-...d15990058.html
    Une clé à douille avec une rallonge peut fonctionner aussi, ça dépend de combien le boulon dépasse de l'écrou. Au pire, utilise une douille longue.
    Perso lors de l'installation, comme dit plus haut je mets un bout de tube entre l'écrou et le robinet pour descendre l'écrou, il est plus facile à attraper ainsi.
    Dernière modification par bobflux ; 24/12/2016 à 18h50.
    behache
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    C'était bien ainsi pour les flexibles.
    J'ai remplacé le mitigeur.
    La fixation est assurée par un écrou laiton très épais se déplaçant le long d'un goujon laiton et prenant appui sur une rondelle ouverte (que l'on peut glisser par le côté sans avoir à y enfiler les flexibles)
    J'ai déposé le goujon (deux plats sont usinés à son extrémité pour faciliter l'opération) coupé, coté pied du mitigeur, l'équivalent de ce qui aurait dépassé l'écrou épais une fois celui ci en place et vissé-bloqué.
    Ainsi l'écrou est manœuvrable par une simple clef à douille de 12.
    Dannan
    Re : Flexible sur mitigeur d'évier ! [Résolu]
    Bonjour Behache
    Oui, c'est une bonne idée aussi
    merci du retour
  1. [Thermique] probleme fuite mitigeur evier form
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 20h32
  2. flexible douchette mitigeur
    Par invite3087ef54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2011, 14h37
  3. [Divers] Mitigeur évier Andersen qui fuit
    Par inviteb2159725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 13h03
  4. Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2009, 23h34
  5. Robinetterie noir (mitigeur d'évier)
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2009, 18h33
