Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Luceran
    Question Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    De retour avec un souci décidément 10 ans pour une maison neuve semble le départ de tous les problèmes !
    Depuis une semaine, le robinet-mitigeur de l'évier de la cuisine bouge sur sa base. J'ai regardé tant bien que mal car l'accès est très difficile et j'ai vu qu'un joint partait
    Je compte essayer de réparer ça voire même changer ce robinet qui se fait un peu vieux (après j'appellerai un pro !)
    1ère question : je ne peux passer les mains pour accéder à la bague du robinet. Comment faire ?
    2ème question : l'évier ne semble pas attacher sur le plan de travail : peut-être puis je le soulever ? Technique, Masse de l'évier (je suis seul pour les travaux) ?
    3ème question et non des moindres : comment j'arrête l'arrivée d'eau chaude ? (pour la froide, c'est facile, je coupe à l'arrivée dans la maison). Dois je vider le chauffe-eau électrique ? (je n'ai pas vu de robinet sur la ligne entre le CE et mon mitigeur.
    Merci pour l'aide et les conseils
    Luceran
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Hello!
    Pas besoin de couper l'eau. Le plus dur va être de replacer le joint caoutchouc sous la rondelle ouverte. Après tu n'a plus qu'à resserrer l'écrou avec cliquet + rallonge + la bonne taille de douille.
    Attention, si l'évier est en terre cuite : serrer modérément!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La bride (genre de rondelle avec des trous de passage des flexibles ) est deserrée , serrage douille de 12 mm.
    Verifier tout de même si le joint , entre la tete du mitigeur et le dessus de l'evier est toujours en etat .
    Luceran
    Merci à tous
    Effectivement, bride desserrée et joint déchiré.
    Le joint (voir photo) qui laisse passer la tige fileté se mat au dessus de l'évier ou en dessous ?
    J'ai du démonter tout la partie plastique pour pouvoir passer ma main : beurk pour ce qu'il y a dedans
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Ce joint se place entre le dessous de l'évier et la bride. Tu peux inverser ce joint en plaçant la partie épaisse sous la bride et resserrer, le reste ne sert de toute façon à rien. @+
    Luceran
    Merci ! ça y est c'est remonté. J'ai découpé un joint dans une plaque.
    Un souci de réglé grâce à ce forum
    Au suivant ..(mais pas tout de suite tout de même )
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    "Ce joint se place entre le dessous de l'évier et la bride."
    Franchement tu trouves pas que c'est plus utile dessus !!
    golfo57
    Bonsoir à toi,
    Bonsoir ,
    Ben, vu la forme qu'il a d'origine (si on recolle le bout déchiré), il ne peut que venir en dessous. Et vu que je viens d'en installer, il y a pour le dessus (de l'évier) un joint torique sous le robinet. @+
    JeanYves56
    re bonsoir ,
    Exact , exact !
    inattention et je confondais avec le joint plat des mélangeurs , désolé .
  1. Vitesse transversale d'une plaque encastrée sur ses bords
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 09h42
  2. [Blanc] fuite sur mitigeur
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 21h28
  3. utilité d'un mitigeur en sortie de chauffe eau
    Par Gilles72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 13h02
  4. [Blanc] demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    Par invitec5dd077d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 08h29
  5. [Divers] fuite sur un mitigeur! [Résolu] [Avec la solution]
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 21h05
